我们在选择CPU的时候,会看到AMD这边有X3D尾缀的产品,可以给游戏带来更好的加持,不过X3D的起步价就已经达到了2399元之多,那么有必要选择X3D的平台吗? X3D是AMD研发的3D堆叠缓存技术,核心是在CPU核心模块(CCD)上垂直叠加额外的三级缓存芯片,通过9微米间距的铜对铜直连技术,让缓存容量实现跨越式提升。这种设计像给CPU配了更大的高速数据仓库,能减少访问内存的频率,从而降低延迟、提升响应速度。 需要注意的是,X3D硬件本身始终生效,需要在主板的X3D模式里开关:开启后会优化缓存与核心的配合方式,关闭则按默认状态运行,二者的性能表现差异显著。 X3D模式的本质是解决缓存分配不均问题。目前AMD仅在CPU的单个CCD上堆叠缓存,双CCD型号(如锐龙99950X3D)会出现“带缓存CCD”和“普通CCD”并存的情况。这种结构在不同模式下表现截然不同: 关闭X3D模式时,系统会随机分配任务到两个CCD。若游戏进程跑到普通CCD上,就无法享受大缓存优势,甚至可能因跨CCD数据传输增加延迟。 开启X3D模式后,系统会优先将任务分配到带缓存的CCD,部分进阶模式(如X3D Turbo Mode)还会关闭普通CCD和超线程,彻底避免资源浪费。 从实际游戏应用来看,开启X3D确实能够提升大多数游戏的体验,包括游戏帧率的稳定和低帧的提升,而且对于不同类型的游戏都能享受到开启X3D带来的帧数收益。 不过需要注意的是,开启X3D模式后关闭的普通CCD会让核心数减半,导致平台的多线程性能下降,比如在Cinebench中跑分会降低40%之多,也就是对于多任务以及视频渲染、3D建模等场景不建议开启X3D模式。 对于游戏玩家来说,如果确定要搭配RTX 5070以及更高的显卡,擅长使用超频提升平台的整体性能,而且追求更极致的性能释放,对游戏的性能和帧数有更高的要求,那就值得加钱入手X3D系列CPU,并搭配支持X3D TurboMode的主板。 如果对性能释放的要求没有那么高,也不需要特别极致的游戏体验,那就没有必要追求X3D系列平台,使用普通的平台就能满足大多数场景下的需求,而且预算要比X3D低的多,对于大多数玩家来说显然更加友好。
