头次去看时说10分钟就坏,可当时看20分钟也没坏。期间了解到效果不错系高端机,购买八年间使用频繁且赏识此机。过两天又报修,估计肯定坏,去看还是能开机一时不关机,遂整机取回打开壳试机也不坏。先测试灯条电压144v记录好。初估灯条老化保护,先换完灯条后试机居然闪一下就没,刚开始怀疑屏幕没安装保护,安上屏幕也是保护。怀疑灯条质量不好,但多次开机试验又能正常工作,测试工作电压167v(54灯)似乎正常。
取下屏幕(没有完全安装),测试电源背光一体板工作条件:开待机,背光开启电压,亮度调整电压均能正常启停,主板应当正常,重点回到电源背光一体板,首要测试功率因数PFC电路,终有次在黑屏时抓测到电压仅有310v,取下板单独测试,功率因数电路用FAN7930,年久的机器先找电阻,有几个电阻串积尘严重,R310,R309,R308,R307,R305,R301.逐个测量终于发现R301开路,这时数字表下场,指针表上场,数字表在有大电容的场合,尤其R301有可能失误,指针表测它还是开路与R305不一致,焊开R301再验证开路,这时再对照R305也损坏,六只电阻都是同规格680K欧姆,为确保可靠,六只全部换掉。680X6=4080,找来四只一兆欧姆电阻串联,这时指针表退场,测四兆电阻误差大(3M5),用数字表测4.054兆电阻串符合要求,套上热缩管,接入电路测得PFC电压384V,在恢复到整机上,多次开关均正常开机,交用户使用多日稳定。
此机金属边三边连体框,拆装难度大,且带哈曼音响,绒布喇叭网娇贵安置在下长边,维修过程小心翼翼,送回那天大风呼啸,超薄机身从小区门口到住家两人抬也是精心动魄,室内外温差大进屋结露严重不敢马上开机,还好一切顺利。(别认为误判一般灯条六年左右,这灯条已经超期服役啦)
