查看: 691|回复: 11
[工仪] 试着分析一下耐压测试仪损坏部分电容的机理及应对办法
发表于 2025-12-7 07:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先说应对办法:对于一些特殊电容,把测试仪的输出电压调到电容的标称耐压值进行测试,如果指示电压值能够达到电压预设值就说明被测试电容合格,以减少一些损失。
2.部分电容损坏原因:用耐压测试仪测试电容时,测试过程就是对被测试电容充电的过程,当充电达到击穿电压时,被测试电容是通过自身内部放电,此放电电流的大小与耐压测试仪的设置电流 关系不大,而几乎由被测试电容决定。(此时电容内部通过的电流应该等于电容自放电电流加上耐压测试仪输出电流)
3.其实,就是有些其它元件被测试仪测试后损坏也应该并不奇怪,原因一样,因为任意两个电极之间都存在或大或小的极间电容。
4.以上纯属理论分析,有不对的地方还希望坛友指正。
5.希望通过发帖能够帮助到大家并获得一些家元,以备浏览数码之家之用。
发表于 2025-12-7 11:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 11:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 14:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 14:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 15:59:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-7 19:30:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-7 19:35:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-7 19:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 22:02:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-7 22:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 21:55:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 17:50 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
