查看: 912|回复: 32
[综合] 楼顶种的葡萄太瘦了!有氧堆肥改良土壤
发表于 2025-12-12 12:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
瘦葡萄
天台的植物园种的菜种了花种了果树,但是长势都不太如意。例如这棵葡萄树六年了,去年才零星结了几个针眼大的葡萄,今年给他吃了点史丹利的氮肥,叶子长得比往年多很多,结了很多葡萄。
老婆说这算是初生葡萄,加上浇水不够,所以比较小,我认为没啥道理。因为浇水的问题已经被滴灌系统解决了,水分是没问题的。
土壤的问题
卖了个花花草草监测仪,发现我们的土壤肥力非常低。
这些土是经过20年的使用,过往每天都被浇透,浇一桶水漏半桶,土里的可溶性离子早就被洗得干干净净,一点肥力都没有了。那接下来就想办法增加肥力呗。
买了尿素、配合滴灌浓度1‰~2‰,还有磷酸二氢钾,以快速增加土壤肥力。但只要下一场大雨,化肥流失也很快。而且尿素需要土壤中的脲酶进行转化,最好是配合有机肥,里面丰富的微生物会产生脲酶。例如可以在里加2%尿素,还要再加1%黄腐酸来吸收分解产生的铵态氮,延长有效肥力期。
要有机肥改善土壤的长期状态,还是堆肥比较简单靠谱,既有脲酶又有黄腐酸。反正种植就会有很多残枝败叶,原来都是清扫了拿楼下垃圾桶,但量一大就很麻烦。后来就凑够一堆烧了,既危险又不环保,最关键是经常呛到浓烟,影响健康。用来堆肥还土就刚好闭环了。
堆肥箱
马上闲鱼上找了个二手的堆肥箱,看卖家的图片状态还不错。
价格还便宜,只要100块,这个堆肥箱原价得五六百。
就开车到广州自提,到了现场,发现卖家把堆肥箱丢在户外日晒雨淋有一段日子了。
支架锈蚀的很严重。运回佛山后,首先给支架翻新,酸洗除锈,喷上富锌防锈漆,再喷两层丙烯酸自喷漆。
支架上的铁质螺丝也生锈得很厉害,我拆支架除锈喷漆的时候,两端的两根固定螺丝已经没办法拆下来了,只能直接切开。然后在网购平台上买了一包M5×60的不锈钢螺丝,还带尼龙防松螺帽。
我把铁支架内部填满了聚氨酯发泡剂,最后在容易磨损的地方套上热缩管。中间的横杠因为处于高湿度的堆肥箱内,另外给包了热缩管。最后装上不锈钢螺丝,打胶封闭防锈。
最后喷上老婆喜欢的青绿色,完美。
碎草机
堆肥需要把残枝败叶打碎,否则无法充分发酵。网上找了一圈破碎机,都不太适合。随便买了个给家畜准备饲料用的碎草刀试试,反正很便宜。零件不多,安装挺简单,找了个塑料桶,在桶底装好了配套的轴承。
夹在大功率电钻上,处理木瓜叶还是可以的,但是长老了的野菜就太硬了,完全切不动,看来这东西只能碎草碎菜。
无奈又上网去找,发现有一种专用的碎枝机,问了老板,只能打树枝,不能碎草叶,作罢。后来买了一台德力西的三用电锤,替换原来用的日立大扭矩电钻,效果立竿见影,什么都给切的碎碎的。原来只是单纯的转速不够(800变成1200rpm)。
有氧堆肥知识
硬件齐全了,还需要配套的知识。经过一番恶补,学习了有氧堆肥成功的关键。
1. 原料碳氮比
理想碳氮质量比(C:N)25~30。常见堆肥原料的元素含量如下:
碳素含量%、氮素含量%、C/N碳氮比
树叶:41、1.00、41:1
大豆秧:41、1.30、32:1
花生秧:11、0.59、19:1
野草:14、0.54、26:1
人尿:0.4、0.93、0.43:1
木材:50、1、50:1
咖啡渣:45、2、23:1
茶渣:40、3、13
2. 水分
质量比45%~60%,55%最优,大概是用力抓握堆肥碎料刚好能滴水的程度。原料中有机物含量低时含水率可取低值。含水率过高,游离水填充空隙妨碍通气,发酵向厌氧转化,温度下降,并发臭。
发现1L尿液配1公斤干树叶,刚好达到水碳氮合理范围。
3. 供氧与温度
计算好原料配比,切碎混合均匀。注意原料通气,随着发酵菌,堆肥的中心温度会慢慢升高到60~70℃,温度逐渐下降后,需要翻堆,混入氧气,使堆肥再次升温。
堆肥的完成时间,因成分、气温、体积等不同而变,约1到3个月,温度降至常温,可不用再翻堆。腐熟的有机肥,呈褐色或者黑色,没有臭味,甚至带着泥土的清香。
最后,测试堆肥的PH值合适后便可使用。
堆肥未充分发酵的危害,在土里二次发酵,升温烧苗、耗氧影响植物根系呼吸;氨含量高,吸引害虫产卵;未高温灭杀致病菌和虫卵,影响健康。
4.发酵菌种
发酵菌种某宝上有卖,但其实土壤内就有丰富的菌群,残枝败叶里也有,只需要多花点时间,等它增殖就好了。
实施
大前天处理了十几公斤的晒干残花落叶,混合一点点泥土作为菌种,全部打碎了,放满了半边堆肥箱,加了10升左右稀释的含氮废水。前天看了一下,好像没什么反应,气温在18~25℃之间。又补了几升含氮废水,翻搅了几圈。
昨天去看,温度计已经上升到差不多40℃,似乎成功开始发酵了。到今天再去看,已经升到接近50℃,发酵箱外表面摸起来暖暖的。
打开盖子看到表面长了一层稀稀拉拉的白毛。没有臭味,散发出一股青草的清香。因为这一批原料是已经干燥了几个月,早就枯黄了,粉碎之后加了水就是深棕色,估计发酵一两个月之后就变成棕黑色。
霉菌也跑来凑热闹,把它翻搅到底下去,发现有些结块,而且中间比较干,又补了几升含氮废水。给堆肥箱盖了一张土工布,看看明天能不能超过50℃。
拿棍子搅散结块的时候,不小心被箱子的开口把手指刮破了。
锉刀锉了一下,发现整个箱子很多地方都有注塑披锋,处理不过来。下次还是戴手套干活吧。
下图是上一批的成品,是夏天除草拔下来的青草,混合地上扫起来的黄叶。堆肥三个月,除了刚开始几天补氮比较勤快,后面基本没怎么管理,偶尔补点氮水,出来的成品是深棕色的,饱含水分,散发着青草的芬芳,质感跟泥土差不多。
另外还闲鱼了一个不锈钢铡刀,把容易缠绕碎草刀的长草、藤蔓切段。
那些实在切不动的粗树枝,就把它晒干,跟点外卖的竹筷子,牙签一起烧了,草木灰就是钾肥。这个垃圾桶买回来已经有15年了,闲置了。买了自喷漆给它重新打扮一番,改成草木灰桶,防雨又美观。
桶配合一个闲置的不锈钢网筛,用来筛草木灰简直完美。
至此,楼顶花园的物质全循环就完成了,除了会有一些碳排放和少量烟尘,基本没有其他废物输出。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
200birds + 30
发表于 2025-12-12 13:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-12 13:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-12 13:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 13:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 14:42:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-12 14:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-12 15:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 15:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 15:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 15:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 16:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 16:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 18:17:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:58 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
