查看: 2156|回复: 19
[工仪] 做一个基于sk150模块的便携可调电源
发表于 2025-12-14 22:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常有时候要测试各种电路模块,需要一个可调电源,原来有一个基于明纬350瓦电源改的可调电源,一是当时没改变压器,所以电源电压最高只有30,二是用的是普通最便宜的那种数码管电压电流表,电流显示的精度很低,三是体积比较大,桌面上空间紧张,还得带个线,现在主要放在柜子底下拿去带台钻电磨之类的去了,临时测试小模块不太方便,就想着搞一个利用我的威克士电池供电的便携可调电源。
搜索了一下市面上的可调电源模块,简易的很便宜,十几块,但是电压电流范围都不大,而且也是数码管显示的,高端很漂亮,但是要三四百,不符合我追求性价比的思想(其实就是囊中羞涩),经过多方比对全网搜索各种可调模块的使用体验,最后找到一个sk系列的可调电源模块,价格适中,功能基本齐全,可选通信和遥控等附加模块。这个模块有sk60,120,150三种,对应三种功率,还有一些后缀x,s等小型号,对应不同增加功能,造型和体积都是一样的,网上使用这种模块的案例也很多,适合参考。最后我选了sk150s,液晶显示,带mttp功能的,可以用来充电,价格70多,属于可以承受的范围,当然也要吐槽一下,这个屏幕分辨率极低,看起来真难受,早知道就买150x了,虽然只能显示数字,但是看着舒服多了,还便宜。。。。。
    这个模块有几个问题,一是实际功率肯定是达不到的,我看有人说拉满了几分钟就过热关闭了,我虽然并不太可能需要他全功率输出,如果需要大功率,肯定就用明纬那个了,但是加强一下散热肯定也是好的,原来只是一个30mm的小散热片,5v小风扇直吹,没有风道可言,很多网友设计的外壳也没有考虑过散热问题,顶多在风扇位置开个口,我换了一个大号散热片,同时换了一个4cm风扇,在外壳设计的时候,构建了一个左右直通的封闭风道。
原装风扇是温度到了自动开,不带调速,我加了个温控调速模块,从板子的5v那里取电,温度电阻用导热胶粘在散热片缝隙里面,用m4顶丝固定。为了给散热片和风扇腾位置,我拆掉了原风扇和外置ntc电阻的插座,切掉了一部分外壳,因为新散热片挡住了插头,将输入输出插座从直头改成弯头,这里吐槽下,网上买的座子就没有铜的,买了几个标着铜的,到手都是铁的。同时四口并联插座拆成2个,将输入输出分开,方便拆卸。
这也是我选sk150s的原因,就是布局可以改造,同时还能保持尽量小的体积。其实原来我看上的是sk150c,更便宜,但是那个布局没法改。
二是有用过的网友反应,输出电容特变烫,我全部换成了低内阻的固态电容,同时因为改了散热,这回风扇正好能吹到电容,相当于辅助散热。
这样改过以后,在最小体积下最大化的增加了散热能力。
  输入方面,我主要是使用威克士20小脚板电池,打印了一个这个电池的接口底座,同时使用了一个20vpd诱骗模块和xt30插头输入,用一个mos开关控制,不用dc是因为dc口在大电流下可靠性还是不行,母座体积也大,大电流的dc线一般都很粗,不好用,而diy的dc插头我就没见过好的,里面都是铁片,接触电阻大,之前用明纬电源带小台锯用,稍微卡一下锯片就烧掉个dc头,已经烧掉好几个了。
输出使用旋钮香蕉座,可插香蕉头也可接线,主要用于大电流场合,一个xt30头主要用于接测试夹,一个T插主要是我的便携c245电烙铁,小台钻,小台锯等用的都是T插。
  我看很多网友都在这种模块里面加了快充输出,我计算了一下,空间还有剩余,就也装了一个,按照网上攻略,改了限流和固态电容,加了一个开关控制,装在sk150s的输出上,有人是装在输入上,我主要是考虑因为sk150s带输入低压保护,接在输入上就不能保护电池了,而且这个快充模块是降压的,要想输出最高功率,电池的电压是不够的,接在输出使用还能利用sk150统计充电容量,一举多得。
背后这片就是风扇温控模块
整体外壳使用3d打印机打印,不得不说,3打印为我们提供了太多的便利了,我这打印机是diy的,质量一般,不过不追求完美外观的话,也够用。
整个结构分两层,上层是sk150模块,封闭起来形成风道散热,下层是输入输出,因为结构复杂,两侧还要开散热孔,一次成型很难,就分片打印再粘合在一起,后面和下面输入板采用螺丝固定可拆卸,方便维修打理。
成品。
完结。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-12-15 00:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 08:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 08:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-15 09:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-15 09:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 15:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 18:59:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-12-16 08:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 18:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 09:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-20 08:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 22:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 17:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 18:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 18:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 11:30:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 16:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
