查看: 1425|回复: 48
[电源] 拆修固纬gps-3030d可调电源
发表于 2026-7-15 16:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是在朋友的回收站拿的,幸亏下手快,晚了又砸了取铜线了。
到手测了输入处电阻,只有十几阻,以为是坏的,拆开沿线路检查了一下,发现是直连变压器。串了灯泡开机,还好灯没有亮,直接开机显示屏有输出,但是调了电压和电流,下载了说明书之后,发现后面的设置不对,要调成master模式,忘了说开机之后要把后面的电压设置对了,要不就真的发烟花了。。。
模式设置之后就可以调压了,可惜到了30v,而且在调到某个位置时电压就跳变了,这里大概清楚应该是可调电阻的问题,拆开检测了一下,果然如此,换了最右侧的b10k可调电阻就可以正常使用了,刚好今天是我的生日,就当是我的生日礼物吧,也是我人生中第一台真正的可调电源。
换之后都是短柄的,除了第三个b10K,应该也是换过的,我只有长柄的,先这么用着吧。
变压器
这个应该是调压部分
这里加了塑料板,防止短路。
参与人数 4家元 +81 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
微醉 + 30 生日快乐
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-7-15 16:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 18:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 18:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 18:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 19:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 20:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 20:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 22:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 23:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 00:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 07:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 07:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 08:22:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:40 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
