查看: 6856|回复: 16
[工仪] 牛肉白光一波三折
发表于 2019-1-21 00:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从改行做维修行业了工具必不可少,一套白光不够用,有时候一下需要大烙铁,一些需要细尖头,买jbc的舍不得,整一套牛肉白光抽活用
散件自己组装
显示屏
控制板
面板
24v5a电源
组装好发现显示屏和面板位置不对,拆了重新整位置,结果把板上焊盘搞脱落了,不小心二次损伤板碰线短路,不知道烧了那里,换了主控问题依旧不开机,最后重新买了一个控制板
成品两套
参与人数 3 +1 家元 +62 收起 理由
x067 + 12 感觉牛肉就不白菜了,616板照样走天涯。.
10655188 + 10 安慰一下
家睦 + 1 + 40
发表于 2019-1-21 01:09:45 | 显示全部楼层
同命相连 也是觉得屏幕位置不合适想改,先是把屏幕压坏一个角赶紧想想看看坏没有就通电,焊锡短路把板子原件烧了:cry:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
x067 + 8 感觉牛肉就不白菜了,616板照样走天涯。.
发表于 2019-1-21 01:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源有没有静电。我都是用变压器版本的。
发表于 2019-1-21 07:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾得很不错,
只要单片机没烧,脱焊盘的主控板应该能修好,哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-21 12:21:57 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-1-21 07:47
折腾得很不错,
主控没有发热,焊盘飞线飞好依旧不显示,换了主控依旧不开机,已经重新换控制板了
发表于 2019-1-21 12:24:21 | 显示全部楼层
liguai920 发表于 2019-1-21 12:21
主控没有发热,焊盘飞线飞好依旧不显示,换了主控依旧不开机,已经重新换控制板了 ...
辛苦了,换板子就好,羡慕有两套牛肉啊,白菜我都还没有:cry:
 楼主| 发表于 2019-1-21 12:50:11 | 显示全部楼层
买成品一套牛肉也就200多一点,自己组装感觉材料好掌控,黑色的这台开机8秒化锡,白色这台开机感觉要慢几秒,回温到差不多。
发表于 2019-1-21 16:01:10 | 显示全部楼层
唉,我也玩坏2个主控了,还好都修好了,成本大了
发表于 2019-1-21 17:45:18 | 显示全部楼层
羊肉·白光白菜
发表于 2019-1-27 20:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liguai920 发表于 2019-1-21 12:50
买成品一套牛肉也就200多一点,自己组装感觉材料好掌控,黑色的这台开机8秒化锡,白色这台开机感觉要慢几 ...
看我的帖
发表于 2019-1-27 20:59:53 | 显示全部楼层
200多买白光,为啥200多不买高频焊台。
发表于 2019-1-28 01:15:52 | 显示全部楼层
你是实际上真的错了,老论坛有人出了宽电压的T12,你应该弄一台,比你弄的这个强很多。
原因很简单,你使用的这个控制板基本上算是缩水版,最大功率勉强达到60W,稳定运行最多50W。而你采用24V5A电源板有些浪费,24V3A就够了对于这个缩水版控制板。
再者,你的这个电源板做工真的很差,我都怀疑是否能达到标称。
 楼主| 发表于 2019-1-28 10:12:52 | 显示全部楼层
原因很简单,你使 ...
感觉这个也够用,开机8秒化锡,回温还好,基本上修些简单的尾插够用
发表于 2019-1-28 18:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的白光也费了不少劲,还好主控板是好的,另外买了数码管的,感觉应该更耐用吧,而且也就大概看个温度,也没必要那么精确
电源用的苹果拆机的,总花费比你的便宜些
发表于 2019-2-7 23:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-7 23:49:43 | 显示全部楼层
等你开始焊大焊点就知道什么叫够了。。。尾插还是建议用热风枪更实在点。
发表于 2019-3-16 08:30:19 | 显示全部楼层
开关电源的确实容易有静电
变压器的比较简单保险,缺点是是太重
GMT+8, 2025-8-13 08:13 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
