查看: 4287|回复: 11
[笔电] 拆两个DELL笔记本电池,如何利用一下?
发表于 2019-7-18 09:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把手头的两个笔记本电池拆了,下图是第一台笔记本的,常见的两并三串。
才注意到DELL笔记本电池还带有指示灯,可惜电池放置太久了,已经没有电了。拆后量了一下电池电压,分别是3.2、2.6、1.7伏。
另一台笔记本是两并四串,指示灯亮两个灯,量了一下电压,都是3.88V左右。
这些电池如何利用一下,另外电池本身的控制板有资料利用一下吗?
参与人数 3家元 +33 收起 理由
x067 + 10 看着不错求包邮赠送倒贴。
leonliu99 + 3 優秀文章
ch104517745 + 20
发表于 2019-7-18 10:13:44 | 显示全部楼层
先尝试对每个电芯单独充电,然后测试容量和内阻,大概率能做一个充电宝,或者移动版T12电烙铁哈哈
发表于 2019-7-18 10:41:35 | 显示全部楼层
这个电路板好像带锁吧,拆下电池就不能用了吧
发表于 2019-7-18 12:00:38 | 显示全部楼层
也就拆电芯使用,不过电芯的性能没法保证~
发表于 2019-7-18 12:04:11 | 显示全部楼层
单节用来给风扇供电,真不错。
发表于 2019-7-18 14:30:33 | 显示全部楼层
拆了一节节用,配合升降压模块,可以替代一堆干电池
 楼主| 发表于 2019-7-18 14:35:39 | 显示全部楼层
既然大家都说只有电池还有点利用价值,就继续拆吧。
电池一会儿找个TP4056充一下电,控制板看一下是否有认识的元器件拆一下。
红色方框里的是好像是温度保护元件吧,是温度保险丝吗?
发表于 2019-7-18 15:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有年头了,还能用吗?
发表于 2019-7-18 15:50:07 | 显示全部楼层
电池一会儿找个TP4056充一下电,控制板看一下是否有认 ...
大红袍那个黑色的是温度电阻,通过电路检测到电池温度升高就会降低充电电流,sony绿皮这个像温度保险,串联在充电电路的,具体看元件上面的数字可以判断。
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:59:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-18 15:50
大红袍那个黑色的是温度电阻,通过电路检测到电池温度升高就会降低充电电流,sony绿皮这个像温度保险,串 ...
有“MICROTEMP  KMAABW  64A50 250V~10A  TF 098C”等字样,或64A50也许是G4A50、C4A50, 测量电阻为零。两个器件的字母不完全一样。
发表于 2019-7-18 17:44:44 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2019-7-18 15:59
有“MICROTEMP  KMAABW  64A50 250V~10A  TF 098C”等字样,或64A50也许是G4A50、C4A50, 测量电阻为零。 ...
可能是98度温度保险吧?要不用开水烫一下再测看看:lol:
发表于 2019-7-20 18:50:40 | 显示全部楼层
看着不错求包邮赠送倒贴。
GMT+8, 2025-9-3 02:58 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
