查看: 6293|回复: 44
[家电] 三菱2P 空调 压缩机900W 为什么总功率2000W
发表于 2019-7-19 08:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拆家里空调外机清洗,发现一个很奇怪问题,,,为什么5000W的  2P空调 。压缩机功率才900W,   机器是很早年的变频机器。   我记得2P压缩机应该有1300W左右才对呢。    整机额定功率2000W左右。那么按这个总功率计算。 外机风扇和内机风扇也没有1000W呀,。其他功耗去哪里了  照片引用网络。。。。
发表于 2019-7-19 08:16:58 | 显示全部楼层
2p机的压缩机应该快1500瓦了
 楼主| 发表于 2019-7-19 08:21:07 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2019-7-19 08:16
2p机的压缩机应该快1500瓦了
一般情况下 1200 1300才正常,。 900好不正常
发表于 2019-7-19 08:22:09 | 显示全部楼层
制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。 [1]
民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。
发表于 2019-7-19 08:39:00 | 显示全部楼层
制冷功率和输入的电功率不一样
 楼主| 发表于 2019-7-19 08:45:10 | 显示全部楼层
woodfire 发表于 2019-7-19 08:39
制冷功率和输入的电功率不一样
没人说制冷功率,制冷功率我只是告诉你说前提是2P的机器没错, 我现在疑问的是供电功耗
发表于 2019-7-19 08:49:54 | 显示全部楼层
室外机铭牌拍来看看 ,是不是弄成35的了
发表于 2019-7-19 08:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 08:50:35 | 显示全部楼层
负载 负载 负载 负载
发表于 2019-7-19 08:51:22 | 显示全部楼层
900W应该是指在某一频率下的额定功率
变频压缩机的标示与定频的标示应该有区别
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-19 08:53:39 | 显示全部楼层
2P的外机,  5000W制冷量
 楼主| 发表于 2019-7-19 08:54:06 | 显示全部楼层
zengcf 发表于 2019-7-19 08:49
按照你的理解,1000W的压缩机,制热时相当于1000W的小太阳取暖器
实际上产生的热能相当于3000W左右 ...
我只是说耗电能率。而且是制冷状态下
 楼主| 发表于 2019-7-19 08:54:42 | 显示全部楼层
eewwpp 发表于 2019-7-19 08:50
负载 负载 负载 负载
按你这个说法的还有的一说,堵转有增加电流
 楼主| 发表于 2019-7-19 08:55:19 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2019-7-19 08:51
900W应该是指在某一频率下的额定功率
变频压缩机的标示与定频的标示应该有区别 ...
或许吧,但是按满功率的话,压缩机就怎么算都不止900W。 这个900W额定标的太让人费解
发表于 2019-7-19 08:58:44 | 显示全部楼层
不太清楚,看网上说2p的900-1300w都有可能。。。。看能效?
发表于 2019-7-19 09:02:05 | 显示全部楼层
压缩机工作时有压力,室外温度越高压力越大,会不会跟这个有关系
发表于 2019-7-19 09:03:33 | 显示全部楼层
变频的不一样,变频标的额定是工频工况下的功率
发表于 2019-7-19 09:08:28 | 显示全部楼层
定频2P 压缩机 快要1500W
变频2P标的是30--390Hz的平均功率。
楼主不放心可用钳表在室内卡总电流估算(前提必须是室外42度,蒸发器和散热器干净,压机工作在390Hz时卡,要不电流误差很大)
发表于 2019-7-19 09:12:56 | 显示全部楼层
一个是压缩机的额定消耗功率
一个是做工功率
也可以理解为一个是空载消耗功率
一个是带负载消耗功率
发表于 2019-7-19 09:22:04 | 显示全部楼层
这是变频压缩机,标识的是平均功率~
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
