查看: 1038|回复: 31
[电源] 拆个3快6毛2的国怡遥控插座
发表于 2025-12-27 21:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
后面有薅羊毛的方法,我巴不得你们薅,薅完再加个1块包邮的蓝牙或WIFI模块,做靠近开关或者手机遥控开关,我好抄作业。
快递过来时,遥控壳子开了,索性打拆开瞧瞧,220V经变压器变压再经过D1丝印为MB10F整流,再经过丝印为78L05稳压为没有丝印的集成块供电,集成块用的晶振的丝印是9.81563 晶振旁边有类似串口的排针,等你们研究,继电器上面有12V DC 30A的字样。
遥控器背面没东西,也没跑线路,板上的丝印为ARCH TECH HJ-1km V1.0 20230727 ;R13为010或01C看不清,K2-7、K1-6、R12为0 ,U1看不清介绍里说是1527,R7为304 (0下面有1横),Q1为A4,R9为1502,Q3为L6,Q2为RE. ,X1好像是K315,R5为622下面有一横。
想薅的要有2000猫猫币,天猫猫猫币频道搜索下单,没币的搜个ppr管件,找个几毛钱包邮的,点进去加入购物车,再退出来,到猫猫币界面,下面有个足迹,买个标注着频道下单送1000猫币的4、5毛的直接,之后再进就可以领1100猫币了,第二天继续,然后就够了。现有单个红包最好不要超过2块,我刚刚没事干领了一个3块的,想0元薅的,结果超级立减没了,反而变贵了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2025-12-27 21:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 22:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 22:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 23:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-27 23:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-28 00:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 07:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 08:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 09:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 09:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 09:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 10:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 12:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 12:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 14:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 15:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 15:49:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-28 16:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 18:49:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 08:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
