查看: 4765|回复: 8
[其他] 江禾充电器大修20210415-0416
发表于 2022-1-16 23:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210415 周四 晴天沙尘暴
    早8点上班,无活,一上午折腾,找到之前画的图集,发现个6E2做的功放,
    一直想试试6E2能不能做功放,毕竟里边还有个三极管部分,应该可以,
    于是,按照电路搭了一个,很简单,3个电阻,2个电容/电解。输入、出变压器电位器等等,
    结果,做好后没反应,非常小的声音,屏流只有MA级别,看不出减小K电阻,
    将K极电阻从3K改成3+2+2=750欧左右,电流也没有达到10MA,只有6-8MA,声音大了一点,信噪比很差,
    声音还没交流声大呢,换输出变压器,好点,但是仅限于送信号发生器的1KH处能听到,
    送音乐基本上耳朵不好的听不见什么,唉,很失败,不想再改了,
    毕竟20倍放大量的管子,需要配10k的变压器,不好找啊,只好作罢,中午走之前拆了,
    下午3点多来,无活,玩,拆那网购的变压器,25¥全铝,
    上午测试一下空载电流200多MA。有点大,估计是铝线已经局部短路,打算重绕,
    于是,开始拆,用角磨机蹭掉4根焊缝,然后就是不容易的拆解了,
    拆用了差不多一个半小时,总算拆开了最外边3个片,(毁了差不多3个片)才拆开
    果然,粗线是21圈,中间夹的细线已经烧糊了,没法算,再往里,中粗线75,
    再往里,最多的线是略细的555圈,就这些如果按7V算,是3圈1V,如果按555圈算220,合2圈多1V,
    没法说了,后来就计算了半天,百家争鸣啊,根据有的算的是140W有的是90W,
    甚至有的还能算出75W,但是有说截面积10CM2就100W,那这个11.89CM2就应该超过100W了,
    计算VT也不一样,有的直接套98W的变压器例子,得到3.93TV,有的4TV基本上可以按4TV算,
    回头明天再说吧,天黑走人了,好大风,后半下午外边的天都红了,2021年4月15日19:45:27
    下午只充电1¥,今天唯一的收入。
20210416 周五 晴天
    早7点起8点上班,无活,带着昨天老爷子捡的一个江禾充电器(插头是L和PE输出,疑似速派奇那路用的)
    不过电,先洗壳子和线,然后修充电器,保险烧了,2个桥臂RL207烧了(用FR207代)。
    8N60穿,3842的6,7,对地穿,其对外的6脚270贴片电阻和3脚301电阻断,S取样0.33断。这是8个坏件。
    依次换完,用18V测试正常了,但是用220没反应,查供电只有206V,明显的低,
    查电解,68UF电解无容,更换后,还是没用,敲打一下板子就工作,
    于是,补焊3842,因为底部带红胶拆的时候温度高板子鼓包了,
     现在芯片是悬空的,很容易虚焊,补了一下没事了。至此,换9个件修复。
    又换了一根输出线,当普通的来用。
    还有捡的几根线,一条黑3爪插头的2芯线,一个活插头的三爪插头的线,
    一个一头是坏的活黑点木的品字形插头一头是活白2P插头的线,
    还有一根是外皮地线断的CATV双头线(就是原来有线电视到电视高频头的那线)
    都挨个的洗刷刷弄干净了备用,万一用上了呢。
    10点20了,开始继续昨天的工作,绕变压器吧,找到0.6的铜线,开始绕,
    一层80圈,每层用纸绝缘加胶布,因为没做木心,骨架就是靠俩PCB夹着拧紧在绕线机上。
    没有固定所以很随意,结果,转起来有点偏,尽管后来塞了俩中密度的泡沫
    (不知道叫什么。不是珍珠棉,是那种保健品盒子里的,特殊的灰布拉吉的软材料,
    1CM厚的虽然密度高,但是很软和,像海绵吧,没什么明显的孔,
    感觉很适合插IC用,不知道这形容能说明什么不?)
    随便剪了两块夹住轴,顺道固定住变压器框架就算了,
    所以偏点心,不敢用绕线机,只能用它做计数器,纯粹手工一圈圈的转动机器,
    边饶边往一块挤线,手工修正,这样太慢了,一个钟头能绕2层就不容易,
    好像到中午回家之前也就饶了160圈左右吧,进度很慢手指头很疼。
    中午回家,下午3点10,已经起来了,电话来,“你是修收音机的师父吧,你什么时候来啊”
    听着像那给卡改歌的那老头,我说最多20分钟吧,他说10分钟来不了啊,
    我故意气他,20分钟吧,这么大风,还得穿衣服,放水、放-屁的
    穿鞋戴帽子眼镜口罩的不出门就10分钟了,他只能说尽量快点来吧,修个微波炉,
    我一听微波炉,这老东西,还T-M趁微波炉呢,你会用吗?
    我说,一会见吧。收拾一下,喝水放水,穿衣服,基本上再回来看刚才万年历15.10现在已经15.17了。
    下楼上车子,这TM又是7级风,一路来门市,
    果然,在门市对面放着个三轮还TM横着,果然是他,这次不骑自行车了,
    打个招呼,我车子没地方放只好上岸了,
    东邻居自从一周前把台阶往外延伸了一个台阶那么远后,基本上这些天就没来过,先堵他一会吧。
    开门,让老头享受了半个别墅了也可以了(啥半个别墅?典出苏东坡和佛印的半鲁之席。
    被请客的认为是上半鲁--鱼,结果晒了半天,原来是下半鲁--日)
    我请老头享受半个别墅--风如刀刮,浑身是土。
    老头见开门了,抱过来一个黑色的格兰仕电控微波炉,挺新的,
    说是炸了不过电,通电试机,这不过电吗,就是功率不够,实测能过电啊,
    在隔离变压器上显示工作的话,也就1-2A电流。
    接220,带功率表测,也就193-197W左右(这灯丝也够费电的)难怪半天杯水还是凉的,
    拆开看,果然高保都黑了,这得多大电流啊,可是,你只换一个保险,你能要他多少钱。
    于是,顺道把测不出好坏的二极管也换了,试机正常,1376W,
    很快10秒钟就热了,再加热半分钟,杯子外皮都烫了,修复成功,扣盖,
    他张罗着付款,说是儿女给的,说是炸了要扔,他说他有地方可以修,于是抱来了,
    好像修好了就归他了,这到挺上算的啊,我也没好意思多要钱,就收他20算了,
    这边很痛快给了张20的,然后,跟他闲扯了一阵,他走,
    说是新房下来了,在什么米兰印象那边,记得不远,想不起来在哪了,
    他去看看,慢慢往那边倒锅碗瓢盆的。这么着走了。
    我接着绕变压器,一下午进度不慢,到下班前,绕了800。
    还差最后80圈一层,明天再说吧,2021年4月16日20:00:32
发表于 2022-1-17 07:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-17 08:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-17 10:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-17 11:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-17 14:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 15:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-21 15:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-21 23:55:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 08:08 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
