查看: 12|回复: 0
电子工程师必备3.7V锂电池充电芯片,PW4054H/PW4057H/PW4056HH/PW4213性能全揭秘
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移动设备、穿戴产品与便携式工具的设计中,锂电池凭借其高能量密度和长循环寿命成为主流电源。而如何安全、高效地为单节3.7V锂电池充电,则是硬件设计中的关键环节。平芯微推出的PW4054H、PW4057H、PW4056HH与PW4213四款充电管理芯片,覆盖了从轻量应用到高压快充的不同场景,本文将带你全面了解它们的特性与适用方案。
一、为什么需要专业的充电管理芯片?
单节锂电池标称电压3.7V,充满电压一般为4.2V。在使用常见的5V USB或其他适配器供电时,必须通过充电管理芯片实现电压转换与充电过程控制,同时保障:
安全防护:防止过充、过流、过热;
充电效率:尽量降低能量损耗与发热;
系统稳定:适应不同电源环境,兼容常见适配器;
用户体验:提供充电状态指示,支持智能再充。
平芯微这一系列芯片均采用高集成度设计,具备输入与电池端双重高耐压能力,大幅提升了系统的可靠性与抗干扰性。
二、四款芯片详解与适用场景PW4054H:5V输入极致精简型
充电电流500mA
指示方式:单LED(充电亮/充满灭)
特点:外围仅需2电容+1电阻,静态功耗低,封装小巧。
适用:对尺寸与成本极为敏感的小电流设备,如TWS耳机、物联网传感器、小型锂电池备份设备。
PW4057H:5V输入,双LED状态清晰型
充电电流500mA
指示方式:双LED(分显充电与充满状态)
特点:在PW4054H基础上增加独立指示灯,用户体验更直观。
适用:需明确充电反馈的消费产品,如小风扇、电子玩具、便携医疗设备等。
PW4056HH:5V输入标准1A型
充电电流1A
指示方式:双LED
特点:支持更大电流充电,适用电池容量范围更广;因线性充电结构,散热设计是关键,建议搭配散热焊盘与PCB铜箔散热。
适用:蓝牙音箱、移动热点、行车记录仪等使用18650或聚合物电池的设备。
PW4213:5V,9V,12V输入高压,2A高效降压型
充电电流:最大2A
输入电压4.5V–15V(支持5V/9V/12V适配器)
特点:内置开关降压电路,高压输入时效率更高、发热显著降低,需外接功率电感。
适用:标配高压适配器的设备,如车载设备、监控摄像头、路由器、便携工具等。
三、设计注意事项与实战建议�� 外围元件选型
充电电流设置电阻(RPROG)
PW4054H/57H/56HH充电电流 ≈ 1000 / RPROG(单位:mA),建议选用1%精度电阻。
输入/输出电容:推荐10μF陶瓷电容,贴近芯片引脚布局。
PW4213电感:选用2.2–4.7μH功率电感,饱和电流需大于充电电流的1.5倍。
��️ PCB布局与散热
散热优先:尤其是PW4056HH,须将散热焊盘接至大面积铜皮,并打散热过孔至底层。
功率路径短而宽VIN–BAT走线尽量简短,降低阻抗与温升。
信号隔离PROG电阻与指示灯走线远离功率部分与电感区域。
四、选型速查表
特性
PW4054H
PW4057H
PW4056HH
PW4213
充电电流
500mA
500mA
1000mA
2000mA
输入电压
5V(耐压28V)
5V(耐压28V)
5V(耐压28V)
4.5–15V
核心优势
极简、低成本
双灯指示、体验好
1A通用、耐压高
高压输入、高效散热
设计重点
几乎无
布局简单
散热设计
需配电感
适用电池
≤1000mAh
≤1000mAh
1000–3500mAh
1000–10000mAh
典型场景
TWS耳机、IoT设备
小家电、便携仪器
蓝牙音箱、移动设备
车载设备、适配器供电产品
五、总结:怎么选?
要最小最省,电流不超500mA → PW4054H
需明确充电状态,电流500mA → PW4057H
5V适配器,电池中等容量,需1A充电PW4056HH(务必加强散热)
配套高压适配器(5V/9V/12V)或车载供电PW4213(高效、温升低)
选择合适的充电芯片,不仅是功能实现问题,更关系到产品的安全性、可靠性与用户体验。希望本指南能帮助你在下一款产品中做出更优的电源设计决策。
GMT+8, 2025-12-29 19:06 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
