查看: 1989|回复: 17
[JMicron] Innodisk 3ME3固态硬盘 JMF608/ID108主控+7DDL颗粒 重新开卡
发表于 2025-12-31 00:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘型号为 Innodisk 3ME3 系列64GB:
盘体正面
盘体反面
原始健康度
故障描述:该盘通电时间只有 200多小时,但写入接近 3000 P/E,健康度只有 7.9%,上电后能正常识别,但出现读取慢或者长时间无响应的情况,尝试全盘格式化以及清空数据后问题依旧,尤其是小文件写入速度异常慢
官方原始固件信息显示的是 JMF662 控制器(实际 662 开卡工具里没有东芝 15nm 的支持,即使手动添加 ID 依旧无法识别 Flash)
JMF608 工具可以识别并且有 7DDL 的参数:
自动识别后点击开卡会报各种错误,这里个人猜测最好需要先做一次清空,把原先的 ROM 擦除后再重新开卡。具体做法可以尝试先选择 Prefomat + Download 两项,抹除后再上电会自动进入 ROM 模式(当然也可以像我上面图片里说明的那样瞎折腾,最后应该都能出来的,科科)。JMF 主控的开卡软件报错的形式非常多,并且奇怪,而且可能因为参考信息太少可能无法判断具体原因
如果开卡遇到 R/W Test Fail 这个时候拔掉重新上电容量应该已经出来了,(运气好的话)再重新开一次就能 Pass 了。如果反复报错可尝试换 Win7 系统试试
通用固件开完卡之后就可以使用 JMicron Utility 查看各种信息参数了,然后跑圈看看如果没有新增坏块出现,基本应该就能用了吧(可能也用不久,哈哈哈)
JMF608 4贴 7DDL
对比 2246EN 4贴 7DDL
CDM 测速和跑圈
总结:
JMF608 的综合表现还是可以的,有相对比较不错的 4K 速度(对比 JMF606 来说,这货 4K 基本没有,性能弱鸡的不如 SM3281),该主控基本和 2246EN 的速度表现差不多了,写入较平稳(稳定性啥的咱没长期测试数据不好说),但论流传度还是经典程度肯定被 2246EN 碾压(要不然 JMicron 也不至于把硬盘业务直接转手了咯,差生留下的只有一地鸡毛,呵呵)。
这次一共买了好几块 JMF 主控的盘,基本都是 Innodisk 的盘(市场上能找到改标用 JMF 主控最多的也就这家了吧),作为低端特别不入流主控可见一斑哈。JMF 主控基本到此结束,以后应该不会再碰了。建议有感兴趣的可以玩玩,拿来实际使用实在没啥多大价值了。
此外:
JMF 主控的串口是可以抓到数据的,但并不是很明确具体含义,似乎是在有数据写入的时候输出显示某个相应的 Block 地址(也不像)。之前尝试在一块 2246EN 板子上抓取串口数据未果,2246 抓到的乱码或者无意义的高电平(可能方法还是不对?)
这是在一块 JMF606 8贴主控版上单帖一颗 JCNE1 的情况:开卡报各种错,能正确识别 4CE 的颗粒(JMF608 工具里),但是自动识别带出的是 1CH 8Bank(这里的 Bank 不清楚具体是啥概念,8Bank 出来的容量都不对)对应配置应该是 4Bank 才对,可能板子上有其他识别跳线之类的(这里主控的参考资料太少了,没法很好的继续玩了,呢)。
相关帖子:Innodisk SATADOM-MV_3ME 32G ID106/JMF606主控开卡图解
好的,那么最后祝大家玩机愉快!
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-12-31 08:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 08:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 09:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 09:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 09:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 09:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 10:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 11:18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-31 12:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 16:51:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-31 18:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 09:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 09:53:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 11:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 16:29:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 07:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 09:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 15:39:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:58 , Processed in 0.343201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
