查看: 4077|回复: 7
[笔电] sony vaio vpcsb25fg笔记本电脑升级
发表于 2019-7-22 10:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
sony vaio vpcsb25fg笔记本电脑原本配置:
i3 2310M
2G DDR3 (可能是1333)
500G机械硬盘
MH65主板芯片
原装windows7系统
硬盘改为120G SSD固态后,我升级安装成windows10专业版64位,运行一切正常,当然了,慢和卡也很正常。
现在就差加内存条了,加了一个三星4G DDR3 1666的,结果是蓝屏,不清楚是不兼容还是坏条。
原来2G内存是焊死主板上的,只有一个添加内存槽,只能加一条4G或8G条了。
但我不知8G条能不能加上去并能使用?组成10G内存
发表于 2019-7-22 10:34:18 | 显示全部楼层
加的内存条不兼容,这个配置,加条4G就足够了
发表于 2019-7-22 10:57:21 | 显示全部楼层
楼主,使用硬件检测工具,
检测下
内存是1333,还是1600不就完事了?
估计是要上双面颗粒的那种4G的内存条才行
单面的估计不对路
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:18:00 | 显示全部楼层
多谢2楼3楼提醒:smile:
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:07:04 | 显示全部楼层
各位大侠,能看出是什么类型的DDR3内存?
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:32:03 | 显示全部楼层
这个可以检测出?
发表于 2019-7-22 18:46:57 | 显示全部楼层
三代2G的内存条!
 楼主| 发表于 2019-7-22 22:15:38 | 显示全部楼层
现在问题又来了,不知插低压的呢,还是标压的内存条,检测软件没有显示,今天,借了一条DDR3 1666 的低压4G条插上,运行了1小时左右,正常没有蓝屏,看来,是要插低压版本的内存条了:loveliness:
GMT+8, 2025-5-19 00:08 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
