查看: 162|回复: 0
[业界] 威刚旗下TRUSTA多款存储方案亮相CES 2026
发表于 2026-1-6 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:威刚旗下TRUSTA多款存储方案亮相CES 2026:读速 13500MB/s 7.68TB SSD、6400MT/s DDR5 R-DIMM 内存...
IT之家 1 月 6 日消息,威刚旗下企业级存储品牌 TRUSTA 在 CES 2026 上集中展示了其完整的产品阵容与解决方案,IT之家整理相应信息如下。
相应展品中最受关注的是面向高端企业与数据中心应用的 T7P5 PCIe Gen 5 x4 SSD 系列,其提供 U.2、E3.5 和 E1.5 多种规格形态,容量覆盖 1.92TB、3.84TB 和 7.68TB。采用 3D eTLC NAND 闪存,顺序读取速度最高可达 13,500MB/s,写入速度最高 10,400MB/s,4K 随机性能达到读取 320 万 IOPS、写入 47 万 IOPS,定位于新一代高性能存储需求。
除 PCIe 5.0 产品外,TRUSTA 也同步展出了基于 SATA III 与 PCIe Gen 4 x4 接口的多款企业级 SSD 方案。
其中,TD5S30 系列为 2.5 英寸 SATA III SSD,顺序读写速度分别为 530MB/s 和 510MB/s,4K 随机性能为读取 8 万 IOPS、写入 5 万 IOPS,容量覆盖 400GB、960GB、1.92TB、3.84TB 以及 7.68TB,适合对稳定性和成本敏感的企业场景。
而 TB3S30 系列同样采用 SATA III 接口,但为 M.2 规格,容量范围从 120GB 到 1.92TB,顺序读写速度为 560MB/s 和 490MB/s,4K 随机 IOPS 为读取 8 万、写入 7 万。
在 PCIe Gen 4 产品线上,TRUSTA 推出了 TB3P40 系列 M.2 SSD,顺序读取速度最高 7,000MB/s,写入速度 6,500MB/s,4K 随机性能为读取 20 万 IOPS、写入 13 万 IOPS,容量提供 240GB、480GB、960GB、1.92TB 和 3.84TB 多种选择,面向高性能服务器和边缘计算应用。
同时,TRUSTA 还发布了新一代 DDR5 R-DIMM 企业级内存,最高速率可达 6400MT/s,工作电压 1.1V,单条容量涵盖 32GB、64GB、96GB 和 128GB。
此外,TRUSTA 还在 CES 中公布了 AI Scaler Toolkit 混合存储与内存加速方案。该方案采用软件定义架构,可将大语言模型(LLM)推理过程中的部分负载进行卸载,以便在 GPU、DRAM 与 SSD 之间实现更灵活的资源调度,从而加速 AI 部署效率,进一步整体算力利用率。
GMT+8, 2026-4-2 03:23 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
