查看: 961|回复: 36
[工仪] 改一把热熔胶枪为锂电无线的
发表于 2026-1-8 22:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用热熔胶,但是有线的有时候不方便,反正家里有多余的,拿一把来改造为锂电池的,家里好几个12v的电动工具电池。
先拆开看看有没有改造的空间,看起来是有。
买了两个温控开关,1.4一个
买了四个12伏40瓦的加热管,1元1个。
测量电阻不到14欧,这不对呀,算下来是24v的,卖家发错货了,12v下仅仅10瓦功率。只能改方案了,在20v下有30瓦,决定做20v的电池接口。
买了十个锂电池取电口
拆下原来的ptc加热片,之所以用加热管来改,是因为一个直流PTC要几乎10块钱,感觉不值。
用704固定,温控开关160度断电,704能耐200度,短时间能耐250度。
从侧面看,离外壳还是有一个多两个毫米的距离
电源指示灯需要串一个限流电阻,手头上最小的就是75k,没办法,拿五个并联,但实在太大了。放弃。
先用704把线固定好,免得刮擦到扳机。
翻出一块祖传的电路板,挨个找电阻,找了半天,找到一个2k的贴片电阻。
拆下来,和线一样细,屏住呼吸焊接好,上电亮了
继续用硅胶固定走线,好了,发现不小心把贴片电阻的线捏断了。。。买电阻吧。。。
各种打印外壳做微调
位置差别很大,再改。
继续改
改了3次,OK了。
原来的握把太短,加长了好几个厘米,不然手握不住。
手柄的弧度,圆角都改了几次,手感不错。
电阻包也到了,指示灯终于亮了
温度有点高,流动性有点太好了,我觉得温控开关用130度应该就够了,下次再改了。主要是买了一个130度的温控开关随手不知道放哪里了。
为什么有几个图片怎么传都是黑色的,明天到电脑上再编辑吧。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
发表于 2026-1-8 22:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 22:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 22:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 23:18:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 06:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 06:58:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 08:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 08:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 08:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 09:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 10:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 11:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 11:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 12:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 19:40:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 19:55:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 19:55:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 19:57:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 20:16 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
