查看: 500|回复: 38
[电动] 无刷工具总是因为发热保护,怎么解决?
发表于 2026-1-13 18:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
21v锂电锯,连续用10分钟就发热保护了,冷却一会又可以使用。电机没怎么发热,几乎感觉不到热量。控制板那个地方却发烫。控制板是铝的。
控制板质量应该还可以,因为买过其他品牌的锂电锯很容易烧了。
是5025纯铜无刷,力气比市面上大多数无刷铝线3820电机大多了。
根据w=UI公式,消耗的功率一定的时候,电压越高电流越小,那么可否把21v的控制板换成42伏的控制板?电池当然也换成42v的。
我还以为直接换42v控制板和电池就行呢,不需要把原来的5025纯铜无刷电机换掉,看来不行。
发表于 2026-1-13 19:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-1-13 20:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 19:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 19:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 19:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-13 20:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 20:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 20:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 22:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 23:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 10:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 10:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 10:47:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
密宗龙 + 10 熱心助人!!!!!!
 楼主| 发表于 2026-1-14 12:47:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-14 12:48:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-14 12:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 13:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 14:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 15:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-24 17:28 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
