查看: 866|回复: 3
[产品] 英飞凌甩出55V充电“瑞士军刀”,电动工具和电单车要变天了?
发表于 2026-3-6 23:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,这两天半导体圈儿有个消息,可能没AI芯片那么炸街,但对于咱们手里但凡有个需要“猛灌电”的设备的人来说,那可真是挠到痒处了。就那个德国的芯片大厂英飞凌,这周四,也就是3月5号,冷不丁扔出来一颗芯片,名字叫EZ-PD PMG1-B2。名字贼拗口对吧?咱别管它叫啥,你就记住它的外号:“全能充电管家”,专治各种充电不服,特别是那些电钻、电扳手、电单车之类的大块头。
为啥说它是个“大新闻”?咱得从头唠。
现在不是万物皆可Type-C了嘛,从手机笔记本,到游戏机小台灯,都指着那一口USB-C供电。协议呢,主要就是USB Power Delivery,简称PD。这玩意儿好处是通用,一个头啥都能充点。但问题也跟着来了——它太“善变”了。
你看啊,你的PD充电头,输出档位可能在5V、9V、12V、15V、20V,甚至最新的能跳到48V,来回变。而你设备的电池呢,比如电动工具里常用的那种好多节串在一起的锂电池包,它的电压也不是个固定数。快没电的时候电压低,快充满的时候电压高。这就尴尬了:充电头输出的电压,和电池需要的电压,它俩经常对不上号!
这就好比,你水龙头(充电头)出的水压,时大时小,而你的水桶(电池)需要的水压呢,也在变。你想把水高效灌进去,就得中间加个智能调压泵。这个泵,在电路里就叫 “升降压控制器”​ 。它能干两件事:当水龙头水压太高时,它给你把压力降下来(Buck,降压模式);当水龙头水压不够时,它反而能给你把压力打上去(Boost,升压模式)。这样一来,不管水龙头咋变,我都能用最合适的压力给水桶灌水。
英飞凌这个新芯片,牛就牛在,它把这个“智能调压泵”(一个能扛55V高压的升降压控制器),和那个负责跟充电头“谈判”供电协议的“大脑”(USB-PD微控制器),还有一堆保护电路、电源管理模块,全部!塞进了一个指甲盖大小的芯片里!
以前厂家要做个支持PD快充的电动工具充电器,电路板上至少得摆两颗主芯片:一颗专管PD协议沟通,另一颗专管电池充电管理。两颗芯片还得互相“聊天”协调,电路复杂,占地方,成本也高。现在好了,英飞凌说:都别折腾了,我一颗芯片,全给你包圆了。这就像以前你需要一个翻译官和一个水泵工程师两个人配合,现在来了个家伙,他外语也溜,水泵也玩得转,一人能干俩人的活,还配合得天衣无缝。
为啥非要强调 “55V”​ 这个数?这就是为电动工具和电单车这类“电老虎”量身定做的。
这些大家伙,为了获得大功率,常常会把10节甚至12节锂电池串起来用。12节锂电池充满电的时候,总电压能冲到大概50.4伏左右(按每节4.2伏算)。在实际电路里,开关瞬间或者外界有点干扰,会产生瞬间的电压尖峰,这个尖峰可能比50.4伏还高。所以你用个耐压48V的芯片,保不齐哪天“砰”一下,过压,芯片就挂了。现在把耐压做到55V,留出了充足的余量,稳当!让它在48V PD协议下也能游刃有余,不怕那些突如其来的电压浪涌。
说白了,有了这颗芯片,电动工具和电单车的厂家,设计起快充来就简单多了。他们可以更容易地做出那种,用一个支持PD协议的大功率充电头(比如现在笔记本用的100W甚至140W充电头),就能给自家电钻、电锯电池包快速回血的充电器。用户体验就是:出门干活,带一个充电头,既能给笔记本续命,又能给电钻加油,这才叫真正的“一线通”。
再来看看这颗芯片的其他“肌肉”:
内核:用的是一颗32位的Arm Cortex-M0处理器,不算顶级性能,但处理充电逻辑和协议绰绰有余,关键是省电。
内存:自带128KB的闪存和8KB的静态内存,足够存储复杂的充电算法和厂商定制程序。
周边功能:什么模拟数字转换器、脉宽调制器、各种串行通信接口(UART, I²C, SPI)还有定时器,全都集成在里面了。这意味着它不光能充电,还能顺便干点监控电池状态、控制个指示灯、跟设备主控板通信汇报进度之类的杂活,真正的“多功能管家”。
封装和耐操性:用的是68个引脚的QFN封装,体积小。工作温度范围从零下40摄氏度到零上85摄氏度,结温最高能到125度。这规格,明摆着就是给户外工具、放在车里可能暴晒可能严寒的环境准备的,皮实。
安全防护:特别提到了能防止电池端口对地短路这种危险情况,这也是电池管理芯片的必修课。
根据行业媒体THE ELEC的消息,英飞凌还计划跟元器件分销商艾睿电子合作,推出一套基于这颗芯片的240瓦USB-C PD 3.2参考设计。这就是手把手教厂家怎么用这颗芯片做超高功率充电器了,诚意很足。
最后,落地时间也定了:这颗EZ-PD PMG1-B2芯片,计划在今年第二季度开始大规模量产。而且,就在下个礼拜(3月10号到12号),德国纽伦堡的那个嵌入式世界展上,在艾睿电子的展位(展位号4A-342)就能亲眼看到它。
所以,总结一下啊,别看就这么一颗小小的电源管理芯片,它背后反映的趋势可大了去了。那就是:USB PD协议,正在从手机、笔记本的“舒适区”,杀气腾腾地冲向工业工具、轻型电动车辆这些更广阔、更需要大功率的“深水区”。而像英飞凌这样的芯片巨头,正在拼命给这个冲锋铺路,提供更简单、更集成、更耐造的“弹药”。
以后啊,你看到哪个牌子的电扳手宣称支持PD快充,或者哪个电单车能用氮化镓充电头快速补电,别惊讶,背后很可能就是这颗,或者类似这样的“全能充电管家”芯片在默默干活。技术的普及,有时候就是这样,一颗“螺丝钉”的改进,就能撬动一大片应用场景。英飞凌这步棋,你看懂了吗?
发表于 2026-3-7 02:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 15:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 17:17:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 06:04 , Processed in 0.811201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
