查看: 395|回复: 18
[安防] TL-IPC546H-4摄像头坏了,请问这个是什么型号 二极管?
发表于 2026-1-15 08:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL-IPC546H-4用四年多了,室外12V电源,电源输出电容D值变大了 摄像头也不亮,估计是电源滤波不行引起短路的吧? 拆开发现 丝印 AM H7 烧了,量是短路了,还有个白色的Q1断开了,我把另一个好的拆出来 把这个AM H7   Q1替换过来 通电正常了, 现在想买配件补上去, Q1是保险吗? 这个AM H7 搜了下 丝印AM的有是有 但是比这个大了一点点,还找另外的能代替的型号?
这个正常的
这个是短路了
发表于 2026-1-15 09:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 09:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 09:29:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-15 09:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 09:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 09:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 09:53:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 09:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 10:05:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-15 10:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-15 10:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 11:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 11:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 15:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 17:54:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-15 18:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 21:12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 16:14:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 16:12 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
