查看: 886|回复: 22
[另类] 请教汽车胎压监测显示屏改直供电
发表于 2026-1-16 08:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个伟力通太阳能胎压监测显示屏,电池不行了,拆开看是这样的。
想不放电池,改成usb直供电,汽车启动就供电。
方案一: 去掉电池,电池哪里直接接一个法拉电容,然后还是用自带的microUSB口供电,这样是否可行?另外太阳能充电线路还有必要接上? 白天停车时太阳能板可以给法拉电容充电吗?
方案二:去掉电池,接一块直供电模块,模块可以5-16v电源输入,输出为4.2V,输入口接一个typec母口,接车载充电器5v电源输入,这样的话还有必要并联一个法拉电容?    另外阳能充电线路还有没有必要接上?
另外有一个担心,长时间断电后,胎压监测会不会丢失盒轮胎的配对信息?
汇报  方案一 ,电池端接了5.5v  3.5F 电容 ,接入microusb,屏幕不亮!    拆掉电容 ,屏幕亮了,但是胎压计数没有了,估计要重新配对了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-1-16 10:29:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 10:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 10:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 11:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 11:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:25:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 12:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 16:09:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 17:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 17:47:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-1-16 18:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 19:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 20:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 20:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 21:56:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 07:44:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 07:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 08:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 09:23:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 22:56 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
