查看: 222|回复: 12
[维修] 爱丽舍维修还得靠网友
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
   朋友 14年的爱丽舍,使用期间疏于保养,十二年变速箱油没换,前阵子开始窜动,屏显S和雪花,于是开始修车之路。到熟悉的修理厂,上电脑提示通讯故障代码U100,U103,U1003,法系车比较麻烦,加上师傅对这车不熟,不敢轻易动手,于是让我去另一家专修电路的修理厂,于是开始了修车神奇之旅。
在那个修理厂还是看了电脑提示,师傅试开了一下,说查线路,可能要一两天,工时六百,如果是线路问题他解决了不再收费,如果 不是,六百不退。心里一万只草泥马跑过,这不是纯把客户当傻子,水平不行,还收维修费。后来去了4S,开口就是电脑检测收费三百,估计是电脑板问题,这款车的电脑板要订没现货,换一下五六千。凭我的经验,这种车一般就是变速箱问题,很有可能就是阀堵了或者是通道堵了。加上朋友不懂变速箱油和发动机机油的区别,拍着胸脯说变速箱油换了几次了,也就信了他,我怀疑是电磁阀烧了。于是经修变速箱的朋友打电话,他说两点,一是法系车小毛病多,一拆会引起其它的小问题,这也在后面验证了他的说法。二是老车可能修起来没什么钱挣。只好另找了一家修变速箱的,这家纯坑爹,电话把情况说一下,对方就说你这肯定是变速箱问题,让我把车开过去。车开到厂里,没检查就说二千八,你这变速箱问题很大,二千八给你修好。我说你得先检查一下吧,然后来了个小伙子,又一顿忽悠,说问题很大,齿都打烂了什么的。我告诉他,我这车拿去卖也就三千块,让我拿二千八呵呵。弄得他都不好意思坑我了。
没法子,车还是得修,谁让热心了一回。只好上网查故障,看了几个帖子,情况和这台一样,只要雪花灯亮就是电磁阀问题,打电话给熟悉那家,对方让我自己备配件,他帮更换。这老车配件汽配城还真不好找,上网倒是有几家,配件不贵,进口的电磁阀才百来块。买了电磁阀,油,密封圈,兴匆匆跑到厂里,直接傻眼了,架上都是车,没车位,找老板,老板也无奈,让我过两天去。这种带棚的摩托车,天天都得用,老板介绍另一家让我过去。那家不熟,修理师傅动手前先声明,配件是你们自己带的,他只管安装,出门概不负责。接着就一边查着视频,一边安装。当油底螺丝一打开,油就像酱油一样黑,我当场就知道上当了,这油十几年没换过。配件都买了,工时也谈了,只好全换上了,花了一个多小时终于装好了,试车,不走,这下晕菜了。又打开边盖,不知捣鼓了什么,我猜是哪 跟线忘插了。接着试车,一切正常。原来车开起来像狗熊一样笨拙,现在轻盈很多。接着应证了我朋友说的,空档显示出问题了。应该是修理工在加油的时候碰到档位开关,导致显示有问题,挂空档的时候亮雪花灯报警。想想算了,不影响使用,有空自己淘个开关换上去。
总的来说法系车皮实,几家修理厂都说没见过这种自动档的坏过,只修过手动的。老车维修费高,换个电磁阀四百,还是友情价,不然不接这活。现在修理工水平太差,无法确定故障点,满天要价,修得好是运气,修不好是你车不行。而且我怀疑空档的问题是电磁阀总成上那个弹簧片被修理工拆了,安装时位置不对造成的。他一直说是开关时间久了,老化造成的。还有就是变速箱油要早换,一两百就可以避免的事,最后折腾了大几百,还是自己买配件,如果 让修理厂没有一千下不来,电磁阀还是国产的。很多故障都可以在帖子上查到很详细的维修方案,车有问题还是多看看帖子。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 前天 08:23 | 显示全部楼层
发表于 前天 13:57 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:32 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-19 15:53 , Processed in 0.078001 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
