查看: 168|回复: 11
[航模] 拆一架无人机
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
草地捡一架无人机,的确是无人机,尽管小点
补充:仔细对齐蛋蛋和线路板,发现左边套着黑管的LED应该是红外发射管,对地发射红外波,经地面反射,被右边的红外接收头接收,然后调节电机转速来决定小飞机是升还是降,应该没有另外的遥控器。不知分析的对不对,有知道的大神补充。
蛋蛋破了
三颗螺丝固定的,拆开很简单
电芯没标
这个黑色3脚的应该是红外接收头
5脚的芯片,电机驱动或者充电管理?
还有个带黑套的二极管,估计是探照灯
8脚的芯片是总控制?
板背面连线
空一个位置,难道可以双电机?
减速箱
可以充电
一不留神波动一下开关,螺旋桨居然转起来,电机线断了
电芯没标,能不能算动力电芯呢?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 27 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-19 15:57 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
