查看: 1580|回复: 21
[家电] 维修负离子吹风机:BOWEI FB-618
发表于 2026-1-20 17:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿过来的负离子吹风机让帮忙维修一下。故障原因是能通电加热,不吹风。听这话判断是吹风电机坏了,通上电一看,加热丝发红,有嗡嗡的声音,估计电机没有坏,具体原因拆开看一下。
个头不小1800W的。
底下隐藏一颗螺丝。
手柄撬开。
又看到2个螺丝。
开关撬开。
2个档位。
拉开手柄,又是2颗螺丝。
手柄里面还有一层,结构很复杂,贴了减震泡棉,拿美工刀划开。
打开盖子。
螺丝母座断了,这个等一下再修复。
张见识了,所谓的负离子吹风机里面就是有这个配件,负离子发生器。不知道是什么原理,感觉智商税。
手柄有个装饰盖打开。
拆不下去了,拆后盖。
后盖的卡扣,也断了几个,这不是我拆坏的,是老化了,一拆就掉。
一打开发现问题了,叶片断了,卡死了。
拿出断掉的叶片,这可不好搞,也不知道有没有配件,接着拆整个拿出来量尺寸找一下有没有配件。
吹风筒壳体分两层,一圈都是卡扣,要分离开还要想想办法。
修个吹风机还要做点小工具,拿个烟罐剪些铁片。
剪下来的铁片卷一下边用的时候不拉手。
拿出撬棒。
卡扣一个一个叫开缝隙插入铁片。
插好铁片,最后一个卡扣一撬就起来了,没有铁片可真不好打开。
拉开,很轻松。
抽离分开。
电机和发热丝又是两部分。
终于拆到核心部位。
小配件和损坏部分收好。
研究了老半天,风叶和电机没办法拿开,也找不到配件,不能暴力拆,只能另辟蹊径,直接修风叶,这个难度可不小。
别误会,不是粘胶水,胶水只是辅助。
断了的叶片切开要打磨一下。
热熔机先把风叶临时固定。
断掉的叶片也那热熔胶棒临时固定。
拿出台钳调整角度固定才好操作。
就这样都临时固定好,拆掉热熔机棒。
拿铁丝调整角度。
打火机烧红往上按,风叶两边都按上,这样是;临时固定。
不锈钢网才是主力。
只需一小片。
汽罐。
喷枪头。
组合一下。
比划一下,拿出来整形。
烧红了往上按,因为是网状的,一下就冷却了。
一字螺丝刀烧红一下一下烫,直到把不锈钢铁丝网烫下去。
叶片背面也有裂纹,也要烫一下。
这是烫平的样子。
由于在里面,就偷懒不打磨了。
手柄的螺丝母座也修一修。
那螺丝定位。
在另一个好的母座把不锈钢网整型。
也烧红烫上去。
回装也要用到插片。
垫个木头用力往下按。
一下就进去了。
接着回装。
手柄
盖上盖子。
开关装回。
不值断一个。
这个后盖断了的卡扣我就不修复了,因为后盖不需要受力,贴上胶就可以。
涂点704胶。
两边都上好胶。
闭合后盖,如果当心胶没有那么快干透就再临时贴上胶纸。
装好试机没有问题,其实修好风叶的时候我也有临时试过了,风力很强,噪音不大,修复的位置在靠中间的位置,对风叶的动平衡影响不大,完美修复。
在没有配件和拆下去会散架的情况下,这样维修是最好的选择,难度不小,自己维修可以,到外面去修估计没有人愿意这样维修,费时费力还不好收费。
参与人数 2家元 +105 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-1-20 18:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 19:23:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-20 19:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-20 19:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 19:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 19:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 20:10:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-20 20:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 20:35:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-20 20:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 20:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 07:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 08:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 08:38:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-21 09:20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-21 09:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 11:46:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-21 13:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 15:52:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 17:02 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
