查看: 1268|回复: 25
[家电] 米家映趣理发器拆换内置锂电池
发表于 2026-1-24 21:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上这个映趣理发器是2020年2月在闲鱼买的,刚到手就遇到大口罩事件,前期理发店全关门了,家里人理发全靠它。后来有些理发店重新营业,但是都比较远,除了染烫还是靠它。
我自己很讨厌坐在理发椅上无事可干的感觉,从那时候开始就习惯了自己给自己理发,反正盲剃个平头也没什么难的。
随着时间的推移,它的电池持续工作时间越来越短,直到有一天我头还没理完,它就亮红灯停止工作,这内置锂电池不得不换了。
在B站上看了拆卸的视频,发现很容易把卡扣弄断。就先用电吹风加热到60℃左右,增加塑料的韧性。先用拆机片把尾部的盖子撬开。
果然像拆机视频里一样,两个塑料卡扣歪了,还好加热了,并没有断。用热风枪加热到110℃,歪掉的卡扣就自动还原。
为了方便下一次拆卸,我把卡扣倒钩的配合面削了个斜面。
拆下前面的刀口,卸下两颗螺丝,用小一字螺丝刀插到里面去,慢慢旋转螺丝刀把卡扣撑开,同样是先要加热到60℃左右。前面第1个卡扣撑开之后,后面两个卡扣也是垂直方向的慢慢撑开,尽量不要左右错开,否则卡扣卡的更紧,不容易脱开。
6个卡扣还是断了两个,但是比网上别人拆的全断好多了。
手头上有一个1272mAh的18650锂电池,和一个553mAh的14500电池,内阻151mΩ,稍微有点大。
理发器内部电机周围进了不少头发。
先用毛刷和吹气球,通通清理干净。
还是用热风枪吹断掉的卡扣,让其恢复原状。断口处就不处理了,反正下次拆还会断,能扣得住卡钩不松垮就行了。同样在卡勾的配合面削了个斜面方便下次拆卸。
原厂配的锂电池是深圳市鑫鸿能源有限公司生产,3.7V,600mAh。2019年8月10号生产,至今已经6年半。拆下来测试内阻已经高达700mΩ,600mA容量只剩下70mAh,只能坚持不到10分钟。
比了一下内部空间,可以装进一个18650电芯,但是需要进行一些改造,为了方便起见还是换原规格的电池。用美工刀把原电池上的镍带削下来,涂上助焊膏,电烙铁调到250℃,直接焊在新电池上,几秒钟就完成焊接,基本对电池没什么影响。
电机的状态还非常好,空载电流只有67mA,相当不错,带上刀头的工作电流有400mA,堵转状态1000mA,估计理发的时候工作电流在600~800mA之间,连续工作45~60分钟。顺手把电机上有两个螺丝孔,一个呼吸孔。都并非散热用,顺手用胶带把它堵上,免得头发进入电机内部。
试机正常,还原复装。
好了,又能愉快的自己理发了。
这台映趣的理发器虽然十分廉价,但外观设计很好,用料也不错,性价比极高。它的刀头是采用陶瓷加不锈钢组合,用了这么久,也没有可感知的磨损。设计上没有考虑拆卸维修的便利性,如果能设计成可自行更换电池就更好了。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
参与人数 3家元 +30 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-1-24 21:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 21:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 21:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 21:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 21:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 22:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 22:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 10:06:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 10:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 11:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 12:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 12:18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 15:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 01:41 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
