查看: 344|回复: 50
[手机] iPhone6手机发烫不开机维修
发表于 2026-1-24 23:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,翻出来了一个不开机的苹果6手机,试着看看能不能维修一下,修好用来玩点小游戏或给小孩看看视频什么的,顺便提高一下维修技术打发下时间,接上电池插上充电器CPU附近发烫,拆下屏蔽罩,松香法测得A8CPU旁边的1~2个大电感发烫,立马断电,电感不好测试好坏,用万用表测得旁边的4颗小电容短路,依次拆下电容都是一样的,电容拆下来测又是好的,4个电容都拆下来了,两个大电感依然发烫严重,刮了周围的胶,用手术刀没翘下来电感,比电容结实很多,没敢太使劲,今天时间不够改天有空拿风枪再拆下这两个大电感看看能不能修好?有老师知道这两个电感什么作用?拆下来4个电容都与这两个电感并联的吗?现在电容焊接点一样短路状态。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-1-24 23:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 23:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 00:12:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 00:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 00:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 07:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 08:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 09:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 10:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 11:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 12:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 12:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 12:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 14:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 14:07:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 14:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 14:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-25 14:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 07:26 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
