查看: 3480|回复: 55
[家电] 拆修美的电磁炉C21-WK2102(采用CHK-S009L单芯片 故障代码U1 附:脉冲计数检锅原理)
发表于 2026-1-28 10:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆修一款美的电磁炉,该机显示故障代码U1(具体原因后边详述)
电磁炉的背面
铭牌标识有各项参数
去掉上盖,可以看到内部结构
加热线盘
加热线盘有美的LOGO和线盘专利号
加热线盘背面
加热线盘生产日期
主板正面全貌
5uF的抗干扰电容,此电容会导致电磁炉串入灯泡维修时,灯泡常亮,不能确定电磁炉内部有击穿的元件。
开关电源驱动芯片为PN8044
散热风扇驱动三极管为2SD667
保险丝为12.5A
主板型号为TM-S1-20B
主板背面
该电磁炉到手时的故障现象为通电风扇不转,开机显示正常、不检锅不加热,按加热暂停键风扇可以运转。检查了供电电路、IGBT驱动电路、同步电路(该芯片利用同步电路对比较器的输出脉冲计数进行检锅)、电流检测电路(用于锅具材质/尺寸判定、功率闭环、异常保护)、电压检测均正常,示波器测不到该芯片的输出波形(短暂脉冲信号),决定代换CHK-S009芯片。专门咨询了商家芯片内边是否带程序,商家回答有程序。代换后,开机显示U1,说明该芯片为空芯片不带程序,要么是所带程序不对(有的商家说不同品牌的电磁炉,该芯片所带程序是一样的,有待确认)。
丝印H5H器件为MMBD4148二极管
整流桥堆
IGBT功率管
按键显示板
LED模块
按键显示板背面
触摸芯片为比亚迪的BF6912AS11Z
AIP1668显示驱动芯片
参与人数 4家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
zsljm + 30 優秀文章
b26359 + 30 謝謝分享
发表于 2026-1-28 10:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 10:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 10:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 10:57:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 10:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 11:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 11:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 11:20:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 11:35:54 | 显示全部楼层
Midea MC-EP1910
发表于 2026-1-28 11:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 11:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 12:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 12:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 12:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 13:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 13:28:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 14:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 14:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 15:06:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-22 23:36 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
