查看: 947|回复: 20
[家电] 简单拆修苏泊尔C21-SDHCB16电磁炉,好奇炉盘是双层设计
发表于 2026-8-13 16:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天本地下雨,在小区收废品那儿看到一个塑料袋的电磁炉,看了下是苏泊尔的,外观无损并且是正品,6元拿下。因为下雨,塑料袋里好多水,炉子里面也有,回家打开一看,主板上保险没断,问题不大,触摸按键的弹簧都生锈了,清理卫生后放阳台晾晒几天开干,先把触摸按键全焊下,手头有点白醋,就凑合着除一下锈吧,好在应该进水的日子不多,都没有锈断,一个16v100uf电解电容一碰就掉了,在没有上触摸键的情况下主板和触摸板连好线,上220v电,结果发出“滴”一声,数码管显示正常,只有一个led等亮了一下,亮度也不行,看来led灯 全挂了,拆下测试确定损坏,用5mm灯全换新,再开机全都一闪后熄灭,正常了,预防性的检测了一下5u和0.3u的电容正常,整流桥和功率管正常。安装上全部触摸弹簧,风扇单独用可调电源上18v正常,202功率可调电阻正常,所有部件装配到外壳中,上电一切正常,烧水测试正常。
也不知道是不是因为led灯损坏导致闲置卖废品的。
这是正常后拍照
这个机子让我惊奇的是炉盘很小,有效直径是13cm,并且是双层设计,不是杂牌那种稀疏的单层,问了下豆包,看来就是这样设计的。这个世界真有意思。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
nokia5320 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-8-13 16:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 00:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 06:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 07:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 07:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 08:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 08:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 10:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 12:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 12:06:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 12:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 12:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 14:10:01 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:13 | 显示全部楼层
发表于 15 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 23:58 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
