查看: 110|回复: 0
[产品] 这Linux本有点狠:Intel Ultra 7配RTX 5070,不到2公斤塞下99瓦时电
发表于 2026-1-28 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位盯着Linux搞开发的兄弟、剪视频剪到秃头的创作者,还有那些嘴上说着“办公用”但下班准点开游戏的“摸鱼大师”们,都先停一下手里的活儿!德国那个专门鼓捣Linux笔记本的“西装企鹅”TUXEDO,它今天可没闲着。之前他们家那台用AMD锐龙AI处理器的InfinityBook Max 15,不少人觉得挺香是吧?别急,今天它的“英特尔表亲”正式登场了。这回的配方是:英特尔酷睿Ultra 7 255H处理器,加上英伟达GeForce RTX独立显卡,最高能怼上128GB内存。他们口号喊得挺直接:这就是给软件开发、高端媒体设计和游戏准备的性能猛兽。但关键是啊,这玩意儿还塞进了一个不到2公斤的全金属超薄机身里,电池直接给你拉满到99瓦时——就是能带上飞机的那个最大限额。听起来是不是有点“既要又要还要”那个意思了?咱今天就把它掰扯明白。
(外观与设计:轻,但没妥协)
首先咱得说说这身板儿。TUXEDO这次给Max 15用的是全铝机身,听着就结实对吧?而且它肚子里那块99瓦时的电池,在笔记本里绝对算是个“大胃王”。为了镇住新换上的英特尔和英伟达这套核心,它的散热系统也比自家更入门的Pro 15系列更大更重了一点。但是!所有这些加起来,整机重量控制在了1.95公斤。你想想,一台差不多15.6英寸、全金属、大电池、强散热的笔记本,拎手里就这个分量,TUXEDO在“轻量化”这事儿上确实下了功夫。这摆明了就是告诉你:高性能和天天背着跑,不冲突。
(细节与体验:全是实用主义的小心机)
光轻不够,用着顺手才是王道。这台本子在一些小地方的设计,完全就是冲着“别让用户憋屈”去的。
键盘:背光颜色能自己调,游戏氛围感算是个小彩蛋。更实在的是,它把全尺寸的方向键做了偏移设计,盲操起来顺手多了,再也不怕误触。右边还给配了完整的数字小键盘,对于整天跟数字打交道的会计、数据分析师来说,这就是生产力加速器。
接口:这安排挺有想法。你看,电源接口和视频输出口(像HDMI、MiniDP)大部分都给安排到机器后头去了。这么一搞,你桌面上的线缆就能从后面走,眼前清清爽爽,没有一堆线头缠着,这心思挺细。
核心性能:一颗“精打细算”的强芯
咱们往里看,重头戏是这颗英特尔酷睿Ultra 7 255H。这U有16个核心,具体是这么分的:6个性能核(P-core)干重活,8个能效核(E-core)处理日常任务省电,还额外加了2个超低功耗能效核(LP E-core),专门负责后台活动,进一步省电。英特尔给它的功耗设计范围挺宽,从20瓦到115瓦都能跑。但具体能跑多快,全看笔记本厂商的散热本事。
TUXEDO这次挺自信,说别看我们机身薄,这套散热能让这颗U稳定跑在90瓦的功率上。这意味着它能在保持便携的同时,榨出接近这颗处理器上限的性能。更妙的是,你还能用TUXEDO自家的控制中心软件,自己手动在10瓦到90瓦之间调节功耗,在性能输出和风扇噪音之间找个你舒服的平衡点。
(图形性能:工作游戏两不误的“甜点”卡)
光CPU强不算完,显卡才是这次升级的大亮点。TUXEDO提供了RTX 5060和大约快15%的RTX 5070两个选择。这两张卡在笔记本里属于“甜点级”中端卡,但TUXEDO直接说,它们的图形性能,比自家用AMD Radeon 890M显卡的InfinityBook Pro 15,强了大约3到4倍。这话翻译一下就是:以前你在这类Linux商务本上可能得憋屈着跑的3D渲染、视频特效,或者想都别想的高画质游戏,现在可以敞开了玩了。
同样,显卡的功耗你也可以通过控制中心调整。RTX 5060可以在45瓦到115瓦之间调,RTX 5070则是50瓦到115瓦。静音模式还是性能模式,你自己定。
(散热系统:“矮个子”里拔出的“大力士”)
把这么强的CPU和显卡塞进薄机身里,散热是最大考验。TUXEDO的解决办法是,用上了一套稍大但依然很薄的低剖面散热系统,厚度是8毫米(Pro 15是7毫米)。可别小看这8毫米,当风扇全速转起来时,它能带走CPU和显卡加起来最高165瓦的热量!这是个什么概念?我给大家找个参照物:一枚1欧元硬币的直径是16毫米,这散热模组的高度只有硬币直径的一半。在这么紧凑的空间里搞定这个散热规模,确实需要点设计功力。当然,如果你对极致安静有要求,TUXEDO也明说了,他们家散热更猛的Stellaris 16机型在同样性能下会更安静。
(屏幕、电池与拓展:能给的都给了)
屏幕:一块15.3英寸,分辨率2560x1600(16:10比例)的屏幕。100% sRGB色域,干设计活儿颜色够用;亮度500尼特,户外或者光线强的办公室能看得清;最夸张的是给了300Hz的超高刷新率,这不仅是游戏党的福音,日常滚动网页、拖动窗口那种丝滑感,也是用了就回不去。
隐私:摄像头有物理遮挡滑块,心里踏实。
电池与充电:前面说了,99瓦时是航空上限,续航有基础。充电支持USB-C,最高140瓦。如果你想让它发挥全部性能,得用随机的240瓦氮化镓电源(这电源个头也比较小)。当然,出门带个更轻巧的USB-C充电头,以降低性能为代价补补电,也行。
接口大满贯:这拓展能力有点吓人。2个USB-C(支持雷电4),2个HDMI 2.1,1个Mini DP 2.1——这些视频口加起来,能同时外接5台显示器!数据接口有3个USB-A,一个全尺寸读卡器,一个网线口。基本告别扩展坞。
升级空间:内存有两个插槽,最高能支持到128GB的DDR5-6400。硬盘位也能扩,最高能到8TB的PCIe 4.0 SSD。这升级自由度,在轻薄本里堪称奢侈。
(系统、价格与结语)
作为TUXEDO的传统,这台机器预装Linux系统,驱动、优化软件、技术支持都到位。也支持Windows 11。
价格方面,基础配置(Ultra 7 255H, 16GB内存,1TB SSD,预装TUXEDO OS)在德国含税价是1699欧元起。对于欧洲以外的客户,价格大概是1430欧元(不含税)。
所以,总结一下这台InfinityBook Max 15 - Intel版:它就是一个在Linux生态下,试图把高性能、高便携、高拓展性三者揉在一起的“水桶机”尝试。目标用户画像非常清晰:就是那群需要Linux环境进行开发或创作,但又不想在图形性能、移动办公和偶尔娱乐上做任何妥协的专业用户。如果你在这条需求线上,它确实是个值得你仔细琢磨一下的新选项。
好了,这台德国“西装暴徒”本的老底,今天算是给大家扒得差不多了。是觉得它精准切中了你的痛点,还是觉得这价格有点“信仰加成”?各位搞码的、做图的、以及隐藏在程序员里的游戏高手们,评论区聊聊你们的看法呗。
来源:TUXEDO Computers 官方新闻稿
GMT+8, 2026-2-7 04:03 , Processed in 0.062400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
