查看: 1182|回复: 29
[电源] 飞利浦WIFI排插被插爆USB口换件拆机维修折腾(PHILIPS SPS9012S/93)
发表于 2026-1-29 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,依然是上个朋友的排插,放在客厅给各种设备供电,因为有USB供电模块,然就被家里老人家插爆了,导致3个口只有一个口能正常使用。趁这次机会赶紧给他弄下,过年就没时间了。
如题,飞利浦多功能排插。
近距离,USB口被插爆了。
底部。
印刷铭牌。
比上个维修的公牛排插,多了这个WiFi功能,SPD不知道是什么意思。
其他三位五孔插座,也有防误插功能。
老规矩,拆下底板,露出内部结构。
底板上的缺失,我是第一次拆,看来之前有人折腾过。
拍照记录线序。
地线直接绕过排插,左零右火。
底板上的缺失,估计就是会卡到线,所以去掉了。
插座是铜排,用料还是可以的。
焊开线,拿下模块。
之前看到的线是模块到插座的线,这个是220V到模块的线。
电路板还是挺干净的,不像公牛进过水的。
重点是USB插座。
这种高度,还挺少见的。
好在配合吸锡器,还是拆下来了。
吸锡器吸过的板子。
新的usb插座到了,对比一下,右边是刚买的,貌似有点偷工减料,还是为了兼容。
干脆一不修,直接三个usb口全换了。
然后就是恢复原样,原来这么焊接就怎么焊接。
记得盖上黑色的绝缘塑料片。
哈哈,我也会鸡屎焊。
老规矩,用检修插座供电测试。
灯泡没大亮,并且输出正常,就可以收钱了。
老规矩给备用机充电,排插自带的USB口充电还是很慢。
半个小时只充不到5%。
不过偶尔应急还是可以的。
参与人数 5家元 +171 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
家睦 + 60
潜隆 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 21
wgm468 + 30
发表于 2026-1-29 09:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 09:30:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 09:34:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 09:34:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-1-29 09:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 09:41:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 10:05:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 10:10:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 10:24:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 10:40:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 10:46:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 10:56:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 11:05:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 13:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 13:21:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 13:22:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 13:27:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 14:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-1-29 15:12:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2026-10-6 09:55 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
