查看: 102|回复: 5
[产品] 61克轻量鼠配磁吸底座 红龙再出百元级机械键盘带屏显
发表于 2026-1-29 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,各位盯着百元预算挑外设的键盘侠、手速党们,都先停一停!就前两天,2026年1月29号,这礼拜四,那个专门搞高性价比游戏外设的红龙(Redragon),它又悄摸上新了。这回可不是小打小闹,直接甩出来一个轻得离谱的无线鼠标,外加两把带数字小键盘的机械键盘,看样子是想把咱们这些既要打游戏又要敲字搬砖的人,给一锅端了。
咱先唠这个最吸睛的鼠标,型号叫“乌木 M998 STD”。这玩意儿主打一个“身轻如燕”,官方说整机就61克。61克是啥概念?差不多就是俩鸡蛋挂根USB线的分量。你握手里甩狙的时候,那感觉就跟没拿东西似的,手腕子压力能小不少。它还是个“三栖战士”,蓝牙、2.4G、有线插线都能用,随你折腾。
核心的传感器用的是PixArt的PAW 3311,最高能给到24000的DPI,追踪速度300 IPS,加速度能到35G,回报率是1000Hz。咱说人话就是:你手速就算快成闪电,它也能死死跟上,不会说你手动了光标还在那思考人生。当然,得客观说一句,这传感器不是目前最顶的那一档,但想想它的价钱,好像也没法要求更多。
它最骚的一个设计,是这个磁吸充电底座。鼠标屁股往上一靠,“咔哒”一声就吸住开始充电了,用的不是无线充电那种慢悠悠的方式,而是通过触点(pogo pins)直连,理论上充电能更快些。更绝的是,这个底座本身就藏着2.4GHz的接收器!你把它往桌上一摆,又是个收纳位,又是个接收器扩展坞,还省了你一个USB口,这小心思确实可以。
续航方面,它肚子里塞了块400毫安时的电池,红龙说单次充电能顶34小时。但是,老板们这里得划个重点:官网没具体说这34小时是在哪种连接模式下测出来的(是耗电最省的蓝牙,还是性能全开的2.4G?)。所以,到底能用多久,可能真得看你的实际使用情况,这点大伙儿心里得有个数。
最关键的来了,这玩意儿在红龙自己官网卖多少钱?29.99美元。对,你没看错,就三十美刀。这价格配上这磁吸底座、三模连接、61克体重,性价比那味儿一下就冲上来了。它还能用Windows上的专用软件自定义设置,板载内存能存宏命令和改键位。不过,红龙没提这鼠标用的是啥品牌的微动开关,这点有点小神秘。
鼠标说完了,咱把目光挪到键盘上。这回红龙一口气上了两把带数字区的键盘,明显是想讨好那些离不开小键盘输数字、做表格的办公党兼游戏玩家。
第一把是体型紧凑点的“菲伊 K744 Pro”。它用的是96%配列,一共99个键。红龙说这布局比标准104全尺寸键盘小了大概20%,但该有的数字小键盘、方向键、功能键一个没少,算是给桌面省了地方,又没牺牲太多实用性。
这把键盘的配置也挺能打:三模连接(蓝牙5.0、2.4G、Type-C有线),塑料壳子用了Gasket垫片结构(这东西能让按键手感更均匀,声音听着也更嗨翻)。键帽是PBT材质的,用双色注塑工艺做的,字符是侧刻的,还透光, Cherry原厂高度。键盘的PCB(电路板)上,RGB灯是朝南安装的,好处就是你换再厚的键帽也不容易卡灯。
为了消灭空腔音,键盘里头足足塞了五层消音棉。轴体用的是红龙自家的“薄荷曼波”线性轴,出厂自带润滑。最关键的是,它支持热插拔!意思就是你用附赠的小拔轴器,可以随便把轴体拔下来,换成任何其他MX结构的轴体,可玩性一下就上去了。
这把K744 Pro在红龙官网卖64.99美元。有两个颜色可选:一个是白蓝配色,但注意,这个配色用的键帽是红龙自己设计的“圆形键帽”,字符是正刻透光的;另一个是渐变黑配色,用的就是刚才说的侧刻透光Cherry高度键帽。
第二把键盘就更猛了,叫“泰拉弗莱尔 K762 Pro”。这是一把正儿八经的全尺寸104键键盘,该有的键一个不缺。它最大的亮点,是在这个价位段,塞进去一个音量旋钮和一块彩色LCD屏幕!要知道,带屏的键盘以前基本都是各家的旗舰型号才有的待遇。
价格呢?74.99美元。就比上面那把K744 Pro贵了十块钱,但你得到了旋钮和屏幕,还有完整的数字区。屏幕尺寸是1.4英寸的TFT彩屏,配合可下载的驱动软件,你可以在上面显示时间、播放个性GIF动图、查看电量、显示实时打字速度和连接状态等等,花活儿不少。
其他配置方面,它也是三模连接,内部同样有五层消音材料,同样用的是“薄荷曼波”轴体和热插拔PCB。键帽方面,它用的就是和白蓝版K744 Pro同款的圆形键帽。同样采用Gasket结构来优化手感和声音。它内置了一块4000毫安时的大电池给无线功能供电,背后也有两段式脚撑可以调节输入角度。
简单总结一下红龙这波操作:鼠标走的是极致轻量化+独家磁吸底座设计的差异化路线,在三十美元价位段制造了一个挺强的记忆点。两把键盘则是精准切入了“需要小键盘的实用党”这个市场,用Gasket结构、热插拔、PBT键帽这些当下流行的要素打底,再通过屏幕和旋钮在百元级价位做出功能越级。看得出来,在卷到飞起的外设市场,红龙还是想用“田忌赛马”的策略,在性价比这个基本盘上,给你多塞点有意思的配置。
(消息来源:Redragon官方新闻发布)
发表于 2026-1-29 10:31:19 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 13:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 17:32:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 07:47 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
