查看: 890|回复: 11
[工仪] 德图Testo735-1拆机观摩和435-1的内部比较
发表于 2026-1-31 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚好有机会找到一台废弃的735机器,于是趁势也拆开看看,由于电池漏液严重腐蚀了主板,已经尽最大努力进行了清洗,但也只能做到保证能开机。因主板有局部电路被腐蚀,所以无法识别探头。这个系列机器的一个设计弊端就是电池仓不是密封的,一旦电池漏液会大量进入主机舱,位置刚好是ADC的位置。后面有图可以看到ADC处的腐蚀,以及ADC的晶振都掉脚了。
跟435进行了比较,根据液晶主板背面的信息,435的确实是2005年的,735是2015年后的。735后期主板使用元器件明显小型化。而且在对比图中可以看到好一些钽电容被更换成一种更小的红色电容,这种还第一次见到过。再有就是晶振被更换成体积更小的原件。
现在发现一个可能是设计上的问题,就是主板有非常多的过孔,过孔都非常精细,也就是抗腐蚀性不强,导致这块机器容易损坏,目前看绝大多数损坏都是出现在信号采集部分,也就是电池仓的下部主板范围。这种硬伤损坏,连修的想法都没有了。
贴一些图上来仅供同行们参考(鼠标移动到图片上看文字说明)
(有一个隐约的担心,经过这样的拆机展示后,估计咸鱼上面德图的二手仪器基本不会有人买了,有故障的机器修复可能性低)
参与人数 4家元 +125 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
南宁谢工 + 18 認真發帖
hongo + 12 原創內容
家睦 + 80
发表于 2026-1-31 15:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 15:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 15:40:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-31 17:55:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-31 17:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 11:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 11:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 11:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 14:35:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 21:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 10:26:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 20:47:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 16:13 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
