查看: 1757|回复: 55
[电动] 自制电链锯改40V供电和东成DCCS20121对比试验
发表于 2026-2-1 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过多日试验,由于老爹的小电池带不动东成DCCS20121,于是我把我前些日子买电21700 10节8A的电池给他,换了两个旧的18650电池包,这下终于可以试验40V供电了,用变压器供电有点高,50多V把DC-DC芯片炸了好几个,看样子得换100多V的DC-DC。不过用两个电池包供电正合适,感觉40V供电比21V强,而且发热还小,对电池要求也低,控制器和电机锯了几根木头一点不热,不带链条电机空载2A出头,加上了堵转保护,卡锯超过2毫秒保护,松开油门5秒恢复,可能设置的时间少了,还是会卡锯。
JLCEDA工程(功率板1未焊接验证),更改的地方 2.2mH电感去掉直接短路,DC-DC改LM2596HV,MOS管改100V,滤波电解电容改63V
程序和源代码,单片机采用CW32F030C8T6,取消旋变调零程序,第一次上电需要两个按键一块按采集旋变COS和SIN角度
试验视频:自制的电链锯VS东成12寸电链锯
参与人数 3家元 +166 收起 理由
cushion + 30 原創內容
家睦 + 120
zto中通快递 + 16
发表于 2026-2-1 17:01:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 17:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 20:27:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 21:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 22:57:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 23:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 09:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 09:11:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 11:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 11:20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 11:25:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 14:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 15:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 16:01:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:10:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:14:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:15:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:20:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 08:36 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
