查看: 1480|回复: 39
给电动液压钳电池换电芯
发表于 2026-2-3 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的工具买来不到4年使用率非常低,平均一个月用不到一次,每次压的次数不到15次,
标配两块电池,其中有一块半年前就出现充不满电,压一两个头子就没电,
怀疑是电池某串电芯电压低所致,拆开检查果然是有一串电压只有3.6V,其他串4.1V,
然后给这串电压低的充到与其他串电压一样。
为了弄清楚这一串电压低的原因,起初觉得是电池保护板的电源取电位置不是取自电池输出端,而是取自电池电芯的某一串,
然后测每串电池均衡线上的电流都是一样大,那就说明不是这个问题了,90%是电芯质量差自放电严重。
现在另一块也出现一样的问题,拆开检查是第5串电压低,第一块是第3串。
于是决定换电芯。
电池壳模具好像是通用模具
图借上次拍的
螺丝还搞个特殊规格的
图依然是上次拍的
不知道什么杂牌,也不愿去查了
图依然是上次的
开拆
保护板拆掉
电芯正负极都贴了一层薄的海绵,这个没有除胶剂根本就去除不掉
用除胶剂把贴的海绵去除后,看到的一幕是大跌眼镜
如图所述
肢解式拆
这是保护板专用芯片?
查了一下好像是韩国产的单片机
应用资料全网都没有可查的
输出MOS
电芯用这款,声称无循环
电池实物
负极无点焊
惯例对电池测试
重量符合官方数据
内阻符合商家声称
内阻官方没有提及
测容量
如图所述
开始放电电流设置错误,
放电145秒后改正为0.2C
0.5C
电芯测试完就开始组装了
正极必须贴绝缘片,这是规矩
这种特殊规格的电池焊片没有纯镍的,
只有这种镀镍钢片,这也不像常见的镀镍钢片,
拿出之前自制的点焊机,开始焊
点焊机详情见
不计成本做电容阵点焊机
https://www.mydigit.cn/thread-318455-1-1.html
焊机设置:
脉冲:2
脉冲间隔:15ms
脉冲持续时间:40ms
焊接电压:7.5V
焊完电芯给电池片上锡,装保护板
电芯正负极贴一层青稞纸
固定电量板
测完输出电压正常
装进壳子复原,充电
充满电上机测,正常
换上去的电芯需观察几个月或者一年,到时查看还会不会出现原来一样的问题
如继续出现同样的问题,那就是保护板有问题,不始之前的结论始原来的电池质量太差自放电严重。
让时间来验证吧
换芯结束
顺道测下拆下来的电芯
内阻比买的大3mΩ
全贴完
参与人数 5家元 +147 收起 理由
zto中通快递 + 27
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
杨成通 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
发表于 2026-2-3 16:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 17:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 17:16:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-2-3 18:20:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-2-3 19:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 19:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 19:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 19:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 19:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 20:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 23:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 08:20:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-2-4 08:42:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-4 08:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 09:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 10:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 10:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 10:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 10:59:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 19:14 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
