查看: 574|回复: 60
[家电] 拆修50元回收的TCL L32V10电视机色彩异常
发表于 2026-2-12 20:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       人言好事成双果然不虚,前天下午,再超市上班的老曹打电话,问我要不要二手旧电视机,我说要。他说他们小区监控室有一台二手旧的32寸电视机,问我多少钱收,我说今年维修不景气,朝廷各郡县都有相应的补助,以至于现在大到二手车小到二手家电,生意都不太好。所以,现在回收旧家电价钱都不会给太高。他问多少钱收,我说蓝嘿嘿,几经交涉,最后还是按我说的成交。刚回来,经常来我这儿核查的车工也拿来一个放置很久的32寸TCL电视机,就是今天的主角。以前说好了,要卖给我,刚好哪天他也来了。通电试机,开机画面色彩异常。看样子是屏有问题,如果是陌生人,最多给橙黑黑。但是经常来的输入,就给他绿棕棕成交。当时感觉应该是LED灯条老化,导致屏幕发蓝那种故障,又感觉不对,又疑似是屏问题。于是今天上午,秦地关中不太冷,就把这个机子拆开看看,如果真的是屏幕有问题,那就自认倒霉,如果是灯条问题,那就换灯条。拆开发现,该机的背光组件是CCFL发光模式,拆机之前,先去抖音上看看,有没有疑似这种故障。发现这款机子有个通病,就是屏幕色彩异常。但故障没有和我这一模一样,视频也只能仅供参考,那就死马当活马医吧,反正这也是咱自己花钱买的。万一失败了,不心疼。
       拆开机器,发现当年的家电做工真的是没的说,质量真的是杠杠的。按照网上的教程,拆下驱动板,检查屏线附近的贴片电感,测量发现果然有两组异常,于是用细导线连接,然后通电试机,故障排除。还好成功挽救一台差点被误判的机子。
       哎,岁月不饶人啊,刚刚步入秦始皇三十七年的年龄,就容易犯困了,正在编辑帖子的时候,就想打盹。为了驱除倦意,点跟磨砂猴继续编辑。
就是这个机子,32寸的机子配这么大的底座,真的很符合那个年代的气势
机器背面,从架子上取下来
机器型号
这是没有维修前的画面,开机显示就是这样,正常的话,TCL三个字母颜色应该是白色的,而这个是紫色的
显示无信号三个正常是白色的字,现在也显示为紫色的
机子logo确认为正品
看看无信号这三个字此时都已经是紫色的,也就是说,机子没有白色,此时以为是传说中的LED灯条老化,想着看看老化的LED灯条是什么样子。
这个底座准备用在那个修复的灰屏TCL50寸电视机上去,那个机子没有底座,修好了,在墙角靠着呢,不安全
这是电源板,看看上面的元件真的是密密麻麻,尤其是那电源输入线,看看那个红蓝双色线直径绝对是标准的2.5平方线
这是机器的驱动板,看看板子大不大。在这个人人都喜欢买新电视机的年代,但是新的电视机却常常容易损坏屏这个最贵的元器件,相反十几年前的电视机,你再怎么看,用到现在,基本上屏幕都是正常的
背面整体全貌
按照网上的教程检查,果然是这十二个贴片电感中有两组电感有损坏
故障部分特写,看视频感觉故障挺好修的,实际中发现,这个故障不好修,主要是咱没有抖音淑淑的那个显微镜,焊接这类故障,真的不方便。就这两组贴片电感,足足焊了半个小时。哎,不服老不行啊
功夫不负有心人,终于修好了。看着这正常的画面,老夫一扫心中的阴霾
外接机顶盒的画面,这个机子有个缺点,就是外接机顶盒的时候,要提前更改分辨率,不然的话画面没有显示
这是用买的创维电视机上带的移动机顶盒试机的画面
年关将近,送大家一副春联,老夫在秦地关中众诚数码维修中心给诸君拜个早年。
参与人数 6家元 +141 收起 理由
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 21
ww5223017240 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
moontree + 18 謝謝分享
发表于 2026-2-12 21:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 21:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 21:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 21:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 21:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 21:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 22:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 22:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 22:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 22:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-12 23:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 01:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 04:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 07:49:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 07:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 07:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 07:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 07:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-13 08:37:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-24 19:58 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
