查看: 251|回复: 3
[科技] 联想产品经理微博“炫富”:三星96GB LPCAMM2内存,快到飞起!
发表于 2026-2-15 08:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位搞机的、盯着下一代笔记本有啥新花样的、还有那些总嫌自己电脑内存不够塞的伙计们,快来看个新鲜玩意儿!这事儿就发生在前两天,2026年2月13号,联想的一位产品经理,就在咱们国内的微博上,悄咪咪地发了个图,可把不少懂行的给看精神了。
他晒的是个啥呢?一张三星 LPCAMM2​ 内存模块的实物标签照片。标签上白纸黑字写得明明白白:容量96GB,速度9600 MT/s。这老哥在微博里还特意提了句,管这叫“双96”,并且补充说,这东西啊,还没进入大规模量产阶段。说白了,这就是个工程样品或者早期测试模块,但它的规格,确实有点吓人。
听到这儿可能有人要问了,LPCAMM2是个啥?跟咱们平时插的那种长条条内存(SO-DIMM)有啥不一样?别急,我给您捋捋。这玩意儿算是这几年笔记本和紧凑型设备里的一个“新思路”。你想啊,现在好多轻薄本为了省电省空间,内存都是直接焊死在主板上的,用的是 LPDDR​ 颗粒,优点是功耗低、体积小,但缺点也明显:没法升级,坏了维修也麻烦。
而这个 LPCAMM2(全称是 LPDDR5X CAMM2),它就想了一个折中的法子。它用的还是省电的LPDDR内存颗粒,但不是焊死的,而是做成了一个扁平的可拆卸模块,像一张小卡片一样平着安装在主板上。这样一来,它既保留了LPDDR内存那种低功耗的优点,又让内存重新变得可以更换、可以升级了。这个标准已经被 JEDEC(就是制定内存闪存规范的那个国际组织)给标准化了,各家厂商都把它看作是未来超薄笔记本,在需要比传统SO-DIMM内存更高带宽、更好能效时的一个有力接班人。
好,背景知识普及完毕,咱们再回来看联想晒的这个模块,它特殊在哪?就特殊在那两个数字上:96GB​ 和 9600 MT/s。
咱们去查一下目前三星官方公布的LPCAMM2规格,最高就到 64GB​ 容量,速度最高支持到 8533 Mbps。另一边,镁光(Micron)倒是宣传过他们的LPCAMM2能支持到 9600 Mb/s​ 的速度。而联想产品经理手里这个三星的模块,直接把容量飙到了96GB,速度也标到了9600 MT/s,这显然是一个超越了当前三星公开最高规格的“原型产品”。
那有人可能又会琢磨,这么高的速度,现在的CPU支持吗?诶,这还真有说法。根据英特尔已经公开的酷睿Ultra 3代​移动处理器文档,它们支持的LPDDR5X内存配置里,就已经包含了高达 9600 MT/s​ 的选项。当然啦,最终设备实际能跑到多高速度,还得看处理器型号、主板布线设计以及内存的具体配置,厂家通常只会针对特定的速度档位做验证和适配。
其实啊,96GB容量的LPCAMM2在市场上已经不是纯粹的纸面概念了。就在最近,已经有嵌入式厂商推出了支持 96GB LPDDR5X LPCAMM2​ 的计算机模块(像Congatec的conga-TC1000r),不过那个标称的最高速度是 8533 MT/s。所以联想展示的这个模块如果未来真的能量产,就意味着把“96GB大容量”和“9600 MT/s高速度”这两个顶级特性给结合到一块儿了,至少从那个标签上看是这样。
那么,最后问题就来了,这么顶的一块内存“小钢板”,到时候得多少钱?谁会用得上呢?
咱们可以大胆猜一下。能用上这种规格的设备,肯定不是普通家用本。它瞄准的,大概率是那些对内存容量和带宽都有极致要求的移动工作站,比如搞超高清视频剪辑、大规模三维渲染、复杂科学计算或者高端金融建模的专业人士。配上下一代高性能移动CPU,这种笔记本的性能可能会非常恐怖。当然,价格也肯定非常“尊贵”,到时候估计又得是一句“土豪专属,看看就好”。
所以啦,联想产品经理这一波“微博秀肌肉”,虽然只是晒了个还没量产的样品,但它给咱们指了个方向:未来的高端轻薄性能本,内存可能会朝着这种超大容量、超高速度、还能自己升级的LPCAMM2路线狂奔。对于咱们普通用户来说,至少知道以后换电脑多了个更牛的选择,对于专业大佬们,可能已经开始惦记什么时候能买到了。行了,前沿消息就唠到这儿,具体这东西哪天能上市、卖多少钱,咱们就蹲一个后续吧!
发表于 2026-2-15 09:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-15 10:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-15 11:47:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 22:57 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
