查看: 1026|回复: 59
[健康] 戴森V6电池组简单改21700电池容量扩充2倍MAX全功率续航逆天翻倍
发表于 2026-2-17 17:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码之家坛友安利,购买了一套戴森V6吸尘器,包含机身、电池、长柄棍和地刷,还有充电器,老板慷慨配了一个续航不高的电池,不敢开max功率,这样夏天天热三个房间能吸尘完,冬天续航就不行了,一个房间都有些吃力,大概3-5天吸尘一次,用了快三年,今年冬天续航彻底崩了,一个小房间都吸不完,于是乎,疯狂搜教程,无奈没有完全之策。刚好群里坛友收拾房间,还剩几个板子和外壳,就收来玩玩。
原18650的电池,动力型容量都不咋地,坛友说可以搞木田或者大一的电池组改装,无奈手里没有那些工具,就放弃了这个想法,还好群里有坛友买了成品的套件是21700的,于是乎,就有了改21700电池的想法。
说干就干,目测一下只有电池后方能够进行延伸。
因为前面被尘盒给挡了。
坛友贴心的送了多个电池盒供改装。
比划了一下,就切这里。
收到的21700电池刚好塞进去满满当当。
外壳处理好后就将套件带到单位开始折腾。
电池做好塑料片绝缘等等。
大概比划了一下,焊接好原机的电池保护板。
结果把多色LED给干折了。
因为导光塑料没有固定,安装时就直接给卡掉了。
还好焊盘都在,LED没完全挂,费了老大功夫飞线焊好。
并且重新调整板子的位置重新焊接,安装回外壳内。
除了突出来的那边,其他地方没大问题。
延伸大概2cm左右。
如果有3D塑料打印,打印后固定回去,也很漂亮。
但是我选择直接用铸工胶固定。
手工切割不太整齐。
按住保护开关,LED指示灯正常显示。
自检后绿灯。
而旧电池就完成它的使命。
拆下,跟新组装的21700一起拍照。
大概就长了2cm。
装上吸尘器,比之前的电池重了一点。
但是使用起来,max全功率运行,3个房间3天都有电。
用完后将电池进行充电。
大概充了有6个小时应该。
充满电后各个电池电量。
与旧电池铭牌合影。
原来买的时候配的电池,均衡过一次,没啥大用。
用到保护,还有4V电,已经是充不满,而且用不完的状态了,只能淘汰,或者另做他用。
废了老大劲,终于用完电了,测了一下电压,3.451V,测到第三节发现一致性非常齐。
之后就花了点时间,用铸工胶,将缺损的部位补齐,虽然看着有点不舒服。
但是比直接缺失好。
当然,咱是实用性为主,好用就行。
参与人数 5家元 +138 收起 理由
扬扬fe + 30
jf201006 + 30 馬年大吉 春節快樂
杨成通 + 30 優秀文章
zto中通快递 + 18 V8性价比高 原装就21700电池 V7用V8电池也.
wgm468 + 30 新年快乐
发表于 2026-2-17 18:01:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 18:03:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 18:12:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 18:21:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 18:33:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 19:12:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 19:28:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 19:32:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 20:25:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 20:52:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 21:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 22:41:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 23:20:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-17 23:26:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-18 00:13:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-2-18 06:26:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12 原創內容
发表于 2026-2-18 10:53:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-28 05:42 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
