查看: 1197|回复: 54
[综合] 记录一次没什么难度但却巨耗时的DIY之《松定电源110V改220V》
发表于 2026-2-21 20:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前咸鱼100大洋淘到一个松定PL36-1.2的线性电源,当时到手是有故障的,可以输出但是电压显示有问题,拿到手后检查了一下是LC7107的问题,更换后问题解决,原机由于是100V的,并且手里也不缺电源用,就一直闲置,年后没什么事情干整理东西翻出来了就想着利用手头现有的东西改成220V的也能方便使用。本来以为是一件很简单的事情,没想到弄了整整两天,发个帖子记录一下改装过程
就是下面这个电源
拆开外壳后拍照留存接线痕迹,防止恢复回去不知道线接哪里
先拿下来变压器,上电记录好每组电压输出幅值方便计算变压器绕组数据
拆下下面的固定座,然后拆下绝缘纸拍个全家福
一层一层拿掉绝缘纸就看到初级绕组的接头了
拆完初级冉族接头下面就是次级绕组的主输出了
继续拆,次级绕组总共5个接头
拆完主输出翻面就是辅助绕组
拆完辅助绕组的接头后下面是辅助绕组串联并线的接头
主绕组并联的地方还有个温度保险,115°/2A的
接头全部拆开后变压器就成这样了
还要记录一下绕线方向和次级一半绕组的匝数
当时拆的时候一直以为初级两个绕组是串联的,次级主绕组并联,辅助绕组串联,就只记录了辅助绕组的绕线方向,没想到这个粗心给后面留下了巨大的隐患
拆完次级后有一层塑料壳罩着下面的初级
那掉塑料壳后就看到初级线圈了,初级线圈也是同方向绕制
初级线圈拿掉后测量带皮线径0.55mm
更换为外径0.3mm的漆包线(手里只有这个型号的)
变压器如图所示绕制,要分好同名端,R型变压器其实就是两个独立的变压器,通过绕组的组合来达到增加电压或者电流的目的
固定好线耳,开始绕制注意好绕线方向即可
绕好一层后要记录匝数,因为R型变压器不能拆下骨架用绕线机,只能手工转骨架,一层绕下来工作量大的惊人
初级总共绕制1584匝一侧792匝,分6层绕制,每层132匝
每一层绕好后都要粘一层玛拉胶带,一是方便数下一层的匝数,二是可以防止层间打火
绕制次级,因为手转骨架,线头一定要保护好,不然绕完后线头断一个心态要爆炸
绕制时做的头尾标记和绕线方向标记
全部绕制完成后并线,上电直接翻车
因为前面提到了主输出是并联,辅助绕组是串联,拆绕组的时候有没有注意到辅助绕组是同向绕制(线圈串联成双电压),主绕组反向绕制(线圈并联电压不变)就导致主绕组也绕成了双电压,并线后相当于输出短路,变压器没有输出并且发热严重,研究了一会儿实在没办法改,因为输出的电压并不是平均的,改同名端基本没戏没办法又梳理思路,绘制变压器的绕线示意图
绕制时要注意次级主绕组有一半要反向绕制两个变压器的同名端才能在同一侧,没办法只有拆开一半的绕组重新绕制
这里可以看到初级绕线方向是同一个方向的
好在功夫不负有心人,又经过5小时的改制变压器终于完美搞定
拆一次也挺麻烦的,就吧电源也拆散了清理一下前面板因为维修时清理过就不再拆了,看看细节就行
调压电位器科宝多圈线绕10K的
调流电位器TOCOS碳膜电位器10K
不得不提一下日本的工匠精神,牛角座型号不对直接剪掉,连换都懒得换一个
固定前面板的螺丝加了一块冲压铁片做内衬
两颗功率管,螺丝孔能看到C5字样,盲猜型号为东芝2SC5198
后面的散热片,自然冷却
侧面
原机输入电压100V
输入的电源线连个护套都不给,直接一根扎带敷衍了事,做事确实认真
插头川崎代工?
主板正面
反面
运放是常见的LM358和4558
切换继电器为欧姆龙的,四个继电器分4个挡位,继电器依次串联,并不是常见的二进制组合形式
滤波电容尼吉康63V1000uf*3
表头供电的7805
检流电阻,两个并联
这里还有个氖管功能不详
功能切换的单刀双置开关
远程控制的接口
装好后吧最高电压调到42V,最大电流调到1.5A这种二奶电源一般也不会长时间工作所以超负荷使用问题不大
没有按下output按钮显示预设电压和电流
按下OUTPOT正常输出,总算没有辜负我这两天的辛勤付出
绕完这个R型变压器心里暗自发誓,以后再也不想绕制这种变压器了,绕一个R型变压器费的功夫比我绕三个EI的都多,不过总算完美下车
最后祝大家新年快乐,马年如意!
参与人数 5家元 +127 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
woodfire + 7 謝謝分享
杨成通 + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 馬年大吉 春節快樂
jf201006 + 30 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-21 21:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 21:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 21:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 21:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 21:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 23:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 00:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 01:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 01:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 05:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 08:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 09:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 09:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 09:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 10:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 10:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 10:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 12:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 12:53:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:06 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
