查看: 1467|回复: 22
[台式表] 新年第一修 TH2816宽频电桥维修
发表于 2026-2-23 16:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很喜欢TH2816宽频电桥,不知不觉,几年中,居然收了8台左右,去年开始,逐步清理卖掉了一些,自己留着也是吃灰,不如给用得到的朋友。
这款电桥,无论用料,还是效果,都不差,就是那个LED显示,比起后面的TH2817A等LCD显示的,逊色很多。但无论它的几千个测试频点可以选,已经多种主副参数,以及全5位显示。都不差。多年前,还给它写了个上位机,实现扫频功能。
这台电桥,以前一直正常的,去年还把它的边框喷漆翻新了下,没想到切换测试内容(电容到电感)就会死机或重启或乱显示些内容,各种检查也没发现问题(主供电部分的大电解到手以及全部换成新的了),测试了供电等,也没找到问题,就放那里了。
前几天整理东西,把它拿出来了,今天想着再折腾下。正好手上还有配件机(方形大芯片坏了,造成无法过自检),可以替换。
既然是切换测试内容死机,肯定是数字部分问题。先把面板部分(有显示、以及采集键盘录入芯片等)用配件机对换测试,不是面板问题。
因为开机自检正常,因此大方型芯片等肯定正常,有一个CPLD芯片贴纸有点发黄,手摸微热,替换了,也不是它的问题。
再仔细看,发现有个紫外线擦除芯片贴纸不是原装,原装贴纸上又贴了个不干胶贴纸。把它和配件机的对换,一切都正常了。
拨开一点贴纸,看到芯片型号是MX27C512,紫外线擦除芯片。用编程器读取,能正常读出内容,但和配件机芯片内容对比,有一点点不同,程序开始部分有三个FF FF FF 内容变成了01 03 20.
因此造成机器读取程序时候,偶尔能切换功能,但大部分时候都是错误。
把故障芯片贴纸完全拨开,和我想的一样,原贴纸(白纸)应该是破了,但没搞干净,后面贴的不干胶贴纸并没有完全盖完窗口部分,长时间在灯光或其他光源影响下,破坏了一点点存储的内容。
把原来贴纸完全搞干净,放紫外线擦除器,完全擦除内容,用编程器查空检查正常后,找了一个比较大和厚的易碎贴将窗口部分完全盖住,再用编程器写入正确的内容。
再次上机,完全正常。
机器开短路校准正常后,测一个电感正常,再测了一个10000uf电解,测试值如下
TH2816    C:8416uf   D:0.1089
TH2819    C:8323uf   D:00.1084
容量误差0.011左右,D值几乎一样。
参与人数 5家元 +168 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
南宁谢工 + 18 馬年大吉 春節快樂
jf201006 + 15 馬年大吉 春節快樂
dayibalang + 15
家睦 + 90 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-23 21:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 22:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 22:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 00:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 00:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 00:39:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-24 01:01:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-24 01:08:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-24 01:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 17:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 20:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 21:37:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-24 22:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 09:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 09:43:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 10:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 08:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 08:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 12:29:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 02:18 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
