查看: 52|回复: 0
[科技] 连戴尔都怕了?新款整机给显卡电源口上“金属枷锁”,彻底焊死防烧毁
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,所有自己攒过机、摸过显卡的伙计们,快搬小板凳过来!今儿个咱唠的这个事儿,简直堪称2026年开年第一出“科技圈黑色幽默”。主角是谁?戴尔,对,就是那个你知道的、卖电脑卖到全球的巨头OEM。它干了件啥事儿呢?它在新出的台式整机里,给显卡那个新的16针供电接口,上了个“刑具”——用金属件把它给活活焊死了,一点动弹的余地都不给!
这消息哪来的?靠谱,是Tom‘s Hardware这家老牌硬件媒体,援引了日本一个叫Chimorogu的科技频道对戴尔一款叫“EBT2250”的整机做的拆解评测。拆开一看,好家伙,里面藏着这么个“魔改”操作。
具体是咋整的?我给你唠唠。现在高端显卡不是流行用那个12V-2x6接口嘛(就是之前12VHPWR的改良版,但大伙儿习惯还叫它16针接口)。戴尔在这台机器里,没用那种可以直接插拔的普通塑料接口座。它找来了全球顶尖的连接器制造商——安费诺(Amphenol)——特制的金属固定件,把这个母口接口座,用螺丝给永久性地、结结实实地固定在了显卡的PCB板上。​ 这意思就是,这接口在显卡上,已经是“长”在那儿的了,你想让它歪一下、松一点?门儿都没有。
更绝的还在后头。从电源拉过来插到这个“铁锁”接口上的线,它都不是一根原生的16针线!戴尔用的是个转接头:一头是俩标准的8针PCIe供电口(就咱们老显卡上最常见的那种),另一头才接上这个被焊死的16针母口。​ 说白了,戴尔这台整机里的电源,根本就不是新标准的ATX 3.0或者3.1电源(那种电源会自带原生的16针输出口)。它用的是一台由台湾厂商LITEON给戴尔特制的1000瓦、80Plus白金认证的电源,用的还是老一套的接口方案。
所以整个供电链路你品品:电源(老标准)→ 两根8针线 → 一个转接头 → 被螺丝钉死在显卡上的16针接口 → 显卡芯片。​ 戴尔愣是在一套老供电系统和新显卡接口之间,自己搭了座“桥”,还把桥头堡给焊死了。
你可能会问,戴尔这图啥啊?费这老鼻子劲,又是定制金属件又是转接的,它闲得慌吗?哎,这可就问到根子上了。它怕呀!它怕那个16针接口“发火”啊!​ 这事儿得往回唠唠。自从英伟达搞出这个12VHPWR(也就是16针)接口,用它给RTX 40系旗舰卡供电开始,这接口的“光荣事迹”就没断过。网上随便一搜,一堆案例:接口烧熔、塑料碳化、甚至直接冒烟把显卡都给点了。这可不是一两个倒霉蛋的个案,是成批量、跨品牌、持续了好几年的“保留节目”。虽然后来英特尔和厂商们搞了个改良版叫12V-2x6,把针脚设计微调了一下,但大伙儿心里这疙瘩,压根就没解开过。这接口的原理决定了,只要有一两个针脚接触稍微有点不实,电流负荷就会全压到其他针脚上,瞬间就能产生高温,塑料一软,接触更不良,恶性循环,直接升天。
所以你看,连戴尔这种一年出货量天文数字的整机大厂,都吓得不敢用常规的插拔式接口了。它宁可自己搞一套复杂的、固定的解决方案,也要从物理上杜绝“接触不良”这个万恶之源。这举动本身,就像是一个无声但震耳欲聋的宣言:“连我们都不敢信这接口插上去就100%没事,必须得把它铆死才行。”​ 这简直是对这个接口设计公信力的一次绝妙讽刺。
更有意思的是,这台戴尔EBT2250里面装的显卡,是它自家品牌的RTX 5070 Ti。根据评测,这卡性能没因为它是OEM版本就打折扣。但关键是,RTX 5070 Ti这张卡,它本身的功耗其实根本用不着这么大动干戈地去伺候那个16针接口!​ 这个接口本来是给那种功耗怪兽级的顶级卡准备的。戴尔这属于是“杀鸡用牛刀,还给牛刀上了把锁”,纯粹是预防性过度医疗,怕到了骨子里。
除了给接口上锁,戴尔还干了件配套的事:给这张显卡装了个“显卡千斤顶”(防下垂支架)。这心思细的,生怕显卡自身的重量拉扯到那条被焊死的供电线路,再引出别的幺蛾子。这套“组合关怀”,可谓是贴心到了姥姥家。
这台机器其他配置咋样?根据日本那个评测,它用了英特尔最新的Core Ultra 275K处理器,配了32GB的DDR5-5600内存。整体看下来,机器本身性价比不错,是个好产品。但所有这些亮点,在它机箱里那个被螺丝钉死的16针接口面前,都成了背景板。所有看过拆解的人,讨论的焦点全在这上面了。
唠到这儿,咱得往回捯饬几句。这个16针接口的“黑历史”,厂商们不是没想办法。有的在电源里搞智能监测,电流电压不稳就报警;有的直接把保护电路做进电源里。但这些都是“软件”或“电路”层面的补救。像戴尔这样,从一个OEM整机厂商的角度,直接动用最笨、最物理、最“钢铁直男”的方式——焊死它——还真是头一回见到这么大规模的玩家下场这么干。​ 这等于变相承认了,之前那些“温和”的解决方案,可能都不足以让它们这样的巨头在售后和安全隐患面前高枕无忧。
所以,最后咱唠点干的。戴尔这波操作,到底打了谁的脸?它首先扇的是那个接口标准本身的脸。​ 一个需要让下游整机厂如此“如临大敌”、不惜增加成本和工艺复杂度也要“禁锢”起来的接口,它作为一个消费级产品标准,是不是从一开始就有点“先天不足”?其次,它也把那个老生常谈的问题再次抛了出来:以前出那么多烧接口的事,真的全是用户“没插紧”的锅吗?如果全是用户的错,那为什么最怕用户乱动、最追求系统稳定性的品牌整机厂商,反而成了最不信任“用户徒手插拔”这件事的人呢?
戴尔这台EBT2250,就像个沉默的实体证据,摆在所有玩家和行业面前。它没说一句话,但那个冰冷的安费诺金属固定件,仿佛在说:“关于这个接口安不安全的争论,可以歇歇了。在我们这儿,安全的标准就是——让它永远别动。” 这事儿荒诞又真实,堪称是消费电子时代,一个关于“不信任”的绝佳注脚。
GMT+8, 2026-2-23 21:37 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
