查看: 20|回复: 1
[软件] 单文件制作工具v7.0.2.3861 支持PECMD/7zSFX
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小巧强大的单文件制作工具,极大简化制作单文件的步骤,支持PECMD自解压模块、7zSFX模块打包,制作的单文件体积小,支持各种参数、文件防修改、打包解压加密、打包运行时无需额外的PECMD.exe。
软件截图
软件特点
—全新的模块,非现有的7zsfx、winrar自解压、zlib模块;
—采用较先进的打包方式(黑科技—>内核默认PECMD自解压模块)
—支持7zSFX模块,用7zSFX制作的单文件同样支持传递参数(包含内置参数和外置参数)
—7zSFX模块也可插入程序,创建快捷方式,界面比其它同类工具更加操作方便;
—7zSFX制作的单文件也可以解压前手动选择解压路径了 (勾选解压路径进行设置)
—7zSFX提取页面支持修改、创建,可在线编辑7zSFX配置文件,可单独替换SFX、配置、压缩包;
—PECMD模块下可将单个WCS打包成单文件(直接拖入),可不释放临时文件,在内存中运行。
—可传递参数,内置参数、外置参数均支持,这是其它单文件制作程序无法达到的高度;
—支持打包exe、bat、cmd、vbs、wcs,运行WCS时无需额外准备PECMD.exe。
—可选保护模式,即“防修改补丁”,防止7z、Winrar等软件右键打开;
—7zSFX模块也可以对程序位数x86、x64自适应;
—支持加壳UPX压缩、mpress压缩,以减小体积;
—压缩包可加密码;可带解压密码运行,免输入;
—可设置开机启动;
何为传递外置参数?
举个例子,打包UltraISO,假如打包后的单文件名为“UI单文件.exe”,
那么这个“UI单文件.exe”就支持UltraISO的所有参数,比如:
1、打开ISO: UI单文件.exe C:\ABC.ISO
2、注册右键菜单:
reg add HKCR\.ISO\shell\open /f /ve /t REG_SZ /d “用 UltraISO 打开”
reg add HKCR\.ISO\shell\open\command /f /ve /t REG_SZ /d “\”D:\UI单文件.exe\” \”%%L\””
更新日志
7.0.2.3857(20250706)
更换7Z压缩内核为25.0版本
下载地址
蓝奏云(3onf)        豆包网盘        百度网盘
[url=][/url]
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-25 16:36 , Processed in 0.187200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
