查看: 28|回复: 0
[业界] 华硕ProArt创13 2026 GoPro联名版首发19999元 附便携包与收纳整理箱
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
快科技2月26日消息,华硕ProArt 创13 2026 GoPro联名版笔记本电脑目前已正式上市,首发售价为19999元。
该机整体厚度控制在15.8至17.7毫米之间,重量约为1.39千克,并通过美军标MIL-STD 810H严苛测试,可在95%湿度、15000英尺海拔及零下50摄氏度的极端环境下稳定运行,以军用级可靠性为创作者的旅途提供坚实保障。
此次华硕与GoPro展开深度联名设计,机身设有GoPro定制快捷键,并附赠专用便携包与收纳整理箱,使创意工作从装备到操作更加便捷高效。
性能方面,新品搭载锐龙AI Max+ 395处理器,采用Zen 5架构与4nm制程工艺,拥有16核心32线程,最高加速频率达5.1GHz,总缓存容量80MB。
核显为Radeon 8060S,基于RDNA 3.5架构,配备40组CU,图形性能媲美移动端独立显卡,同时集成50 TOPS算力的NPU。
屏幕方面,该机选用13.3英寸窄边框OLED面板,显示比例16:10,分辨率为2880 x 1800,刷新率60Hz,支持10bit色深,响应时间低至0.2ms,对比度达1,000,000:1,峰值亮度500尼特。
屏幕覆盖100% P3广色域,色准Delta E小于1,通过潘通色彩认证、DisplayHDR True Black 500认证及TÜV低蓝光护眼认证,并支持10点触控与4096级压感。
存储方面,配备128GB LPDDR5X-8000内存与1TB SSD,内置73Wh四芯锂电池,随附200W电源适配器,支持Wi-Fi 7无线网络。
散热系统采用华硕冰川Pro方案,双风扇设计辅以液态金属导热,实现高效静音的散热表现,处理器最高释放功耗可达85W。APU提供的总AI算力达126 TOPS(含NPU、CPU与GPU),可本地运行128B以上参数的大型语言模型。
机身两侧接口配置丰富,包括USB 3.2 Gen 2 Type-A、两个USB 4.0 Gen 3 Type-C、HDMI 2.1 FRL、3.5mm音频孔、Micro SD 4.0读卡口,并支持XG Mobile外置显卡扩展。
此外,机身前置FHD主摄与IR红外摄像头,兼顾日常使用与安全识别需求。
GMT+8, 2026-3-3 22:04 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
