查看: 252|回复: 0
[业界] 缺陷率暴降97%!三星要把HBM功耗难题给掀了?
发表于 2026-3-3 16:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位搞显卡的、蹲AI算力新闻的、还有单纯好奇芯片怎么越来越烫手的兄弟们,赶紧凑过来看个大活儿!这可不是什么挤牙膏式的小升级,三星这回在HBM内存上,可能真要搞出点动静了。不是单纯地堆层数、拉频率那种老套路,而是直戳目前所有高性能芯片最头疼的那个肺管子——功耗和发热。
消息是从集邦咨询(Trendforce)那边传出来的,他们引用了一份韩媒《韩国经济新闻》(Hankyung)的详细报道。简单说就是,三星准备在他们今年(注意,是2026年)要量产的下一代HBM4E内存上,动一次“外科手术级”的大改,专门整治供电问题。结果呢?按三星自己的说法,金属线路的缺陷率比现在的HBM4暴降了97%,供电效率也提升了41%。好家伙,这数字看着就有点吓人,对吧?
先给不太熟的哥们儿补个课。HBM是个啥?你就把它理解成GPU(比如你玩游戏用的显卡核心)或者AI芯片(比如训练ChatGPT那种)的“超级工作台”。它的速度越快,容量越大,堆得越高(层数多),芯片干活儿就越猛。所以之前几年,大家竞赛的焦点都在“我堆12层!”“我搞到1TB/s带宽!”。但这就跟拼命给引擎灌汽油让它狂转一样,劲儿是大了,可油耗和发热也蹭蹭往上涨啊。
现在,这个“油耗”和“发热”问题,也就是供电效率,成了下一个更要命的瓶颈。报道里说得特明白,从HBM4进化到HBM4E,为了喂饱更复杂的电路,供电接口(他们叫“电源凸块”)从13682个增加到了14457个。电线更密了,但留给电线走线的空间还是那么大。这就好比原来十条车道的高速公路,现在要塞进十二排车,能不堵吗?电流挤在一起,电阻就大,电压在传输路上就损耗得厉害(这个损耗他们叫IR Drop)。电压一低,芯片就不稳定,容易出错甚至罢工。更麻烦的是,电流大、电阻大就会发热,一发热电阻更大,更耗电,整个一恶性循环。
所以,设计一个高效的供电网络,成了HBM行业眼前最棘手的难题之一。三星这次,就是对着这个难题下刀的。
那三星具体咋折腾的呢?
报道里说,他们现在HBM的供电设计有个毛病。底下靠近芯片基板那层的供电线路,做得又大又宽,像个蜂窝煤似的(专业术语叫MET4金属块)。但电流要从这里往上,送到HBM堆栈的每一层去,上面的线路反而变窄了。这就好像高速公路入口是八车道,开进去一公里突然变成两车道,不堵车才怪。电流在这里就堵住了,形成瓶颈。
三星的解决办法,叫“供电网络分割”。听着玄乎,其实思路挺直观:我不搞一个集中的“大电站”了,我多建几个分布式的“小变电站”。
他们把底下那个巨大的蜂窝煤供电块,咔咔切成了四个独立的小区块。同时,上面那些负责配送的线路也重新规划,分割成更直接的路径。这么说吧,原来所有电流都得从一个总闸出发,七拐八绕送到各个房间,现在变成了每个片区都有自己独立的、更近的闸门,电流走的冤枉路少了,堵点自然就少了。
这么一改,效果立竿见影。报道里三星公布的数据是,在HBM4E上,金属线路的缺陷率相比HBM4降低了惊人的97%。缺陷率暴降,意味着生产良率会大幅提高,成本能更好控制。更关键的是,IR压降改善了41%。电压更稳了,芯片就能在更高的频率下稳定工作,整体可靠性也上去了。等于说,三星通过这次结构改造,把供电这条“高速公路”的堵点给疏通了,让电能的“物流效率”大幅提升。
不过,三星的脑洞开到这儿,还没停。
报道里提到,三星已经在琢磨更未来的方案了。他们觉得,就算把供电网络优化到极致,随着AI芯片算力需求爆炸,发热这个根本矛盾可能还是会冒出来。那咋办?三星提出一个有点“离经叛道”的思路:要不,咱让HBM内存和GPU运算芯片“分居”吧?
对,你没听错,物理上分开。现在HBM和GPU是紧紧贴在一起的,像个连体婴儿,热量也容易互相“传染”。分开之后,中间隔开几厘米,散热空间不就大了嘛。
但问题来了,分开了,数据传输的延迟和速度怎么保证?离得远了,信号会不会变慢?这时候,三星又抛出一个更科幻的概念:用光互连来代替传统的铜线。光的速度,理论上能比电信号快上千倍,用光链路来连接分开的HBM和GPU,就能抵消掉物理距离增加带来的延迟。哪怕一时半会儿光互联没那么快商用,三星说,靠着基板布线技术的进步,也能让HBM和GPU分开5厘米以上,这已经能大大缓解热管理压力了。
所以你看,三星这波操作,思路很清晰:眼前,先用“供电网络分割”这个技术,把HBM4E的功耗和可靠性问题收拾利索了,拿出97%缺陷降低这种硬数据抢市场。长远,已经在规划“芯片分家”和“光速连接”这种大招,为后边的技术壁垒做准备。
这感觉就像,大家还在琢磨怎么给现在的引擎做省油改装,三星已经一边改着,一边开始画下一代混合动力甚至电动引擎的草图了。HBM这场仗,打到2026年,算是正式进入“能效为王”的深水区了。三星这招,算是扔下了一块分量不轻的石头。
GMT+8, 2026-6-12 04:07 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
