哎呦我去!刚扒拉到一堆热乎的苹果内部猛料,必须立刻马上跟各位——特别是那些天天盯着苹果家显示屏,纠结是咬牙上Pro Display XDR还是将就Studio Display的兄弟姐妹们好好唠唠!这事关你们未来好几年的桌面幸福感和钱包厚度。
消息从哪儿来的?老熟人了,外媒 Macworld 那位专门挖苹果代码的“考古学家” Filipe Espósito。这回他又在苹果那些不小心漏出来的内部文件里(大概率就是前不久网上流出的那个 macOS Tahoe 内核调试工具包),扒拉出大宝贝了。根据他最新报告,苹果这可不是小打小闹地升级,是正儿八经准备了两款全新的 Studio Display 型号,而且配置差别还挺有意思,瞄准的就是不同需求的人群。
最带劲的升级是什么?高刷!ProMotion! 基本可以敲定了,这两款新显示器,都会用上让iPhone和高端iPad Pro体验飞起的那项技术,支持最高120Hz的自适应刷新率。啥概念?就是只要你用的Mac支持,用这屏幕,你鼠标光标划过、网页上下滚动,那叫一个跟手,视频看着也倍儿顺溜,完全没有那种卡卡的拖影感。顺便,HDR支持也给你加上,该亮的地方亮瞎眼,该暗的地方沉下去,画面层次感和冲击力直接提升一个档次。
但重点来了,这次爆料真正新鲜、之前没人提过的升级点,集中在那个定位更高的型号上。简单说,苹果不仅要给你好屏幕,还要把你外设的窝给端了。
第一,音响系统要再往上拔一截。现在在售的Studio Display,音响其实已经不错了,六扬声器系统,还支持空间音频,听个响绝对富余。但苹果显然觉得还不够“Pro”,新款高端型号的扬声器,用料和调教肯定得更狠。对你来说,可能就是看电影时低音更沉、人声更清澈,剪视频时声音细节更丰富,甚至可能……省下一对买专业音箱的钱?
第二,也是我个人觉得最实用的,接口大升级,而且很可能要上雷雳5(Thunderbolt 5)了。现在这个Studio Display,就一个雷雳3口用来连电脑和充电,外加三个USB-C口接接配件。对于要接一堆高速硬盘、采集卡、扩展坞的干活人来说,多少有点捉襟见肘。新的高端型号,接口数量大概率会增加,规格更是必须提升。为啥?你想想,5K分辨率,还要跑120Hz高刷,那数据量海了去了,现有的雷雳4带宽都快顶到喉咙了。所以,至少给一个雷雳5端口,基本是板上钉钉的事。雷雳5那翻倍的带宽,喂饱5K 120Hz绰绰有余,还能留出充足的余量让你外接一堆高速设备,一根线搞定所有,那才叫清爽。
不过这里有个小插曲,得说清楚。另一位爆料人 Mark Gurman 提了个有点矛盾的说法,说至少有一款新Studio Display的刷新率最高就到90Hz,不是120Hz。所以,到底是全系120Hz,还是一个120Hz一个90Hz,这点还得等更多消息。但不管90还是120,比起现在祖传的60Hz,那都是质的飞跃,眼睛肯定舒服多了。
屏幕尺寸也有新说法。Filipe Espósito 推测,高端型号可能会用上32英寸的屏幕,而入门款则可能保持现在的27英寸。但注意了,他特别强调,这个“32英寸”是他根据行业动向做的猜测,不是从苹果内部文件里直接挖出来的代码证据。而且这里有个关键知识点:在苹果的定义里,要达到“视网膜(Retina)”级别的清晰度,屏幕的像素密度(PPI)有要求。在32英寸这个尺寸上,如果还保持5K分辨率,像素密度会下降,细腻度就不够“视网膜”了。所以,如果苹果真出32英寸,那分辨率大概率会同步提到6K,向自家老大哥Pro Display XDR看齐。不然出个比27英寸大,但精细度反而下降的屏幕,那不是砸招牌么?
说到Pro Display XDR,另一个行业大牛,显示领域专家Ross Young之前就说过,新的Studio Display至少会有一款用上mini-LED背光技术。这技术牛在哪?它能让屏幕的对比度暴增,黑色更纯粹,亮部更耀眼,而且不会有传统液晶屏那种漏光发灰的问题。如果这事成真,那就好玩了。现在苹果显示器产品线里,用传统全阵列LED背光的Pro Display XDR,处境就会很尴尬。新款高端Studio Display如果同时拥有mini-LED、高刷、可能更高的分辨率,那价格只有它一半甚至更低的Pro Display XDR还怎么卖?所以很多人猜测,苹果可能干脆把Pro Display XDR停产了,然后用新款高端Studio Display和一款入门款Studio Display,组成新的显示器阵容。当然,这目前也只是合理的推测。
差点忘了说“脑子”的升级。现在的Studio Display里面塞了颗A13芯片(跟iPhone 11同款),负责驱动摄像头、音响和“嘿Siri”啥的。新款呢?据说要升级到A19或者A19 Pro芯片!这可不是简单换个型号,这是从好几年前的iPhone级别芯片,直接跃升到可能跟未来iPhone 16同代的顶级移动芯片。这颗芯一换,那可就不是简单的“能用了”,它能让Studio Display那经常被吐槽的摄像头画质来个脱胎换骨,人物居中功能更稳更智能,音响的运算音频效果可能也更上一层楼,整个显示器的响应速度和“智商”都会大幅提升。
这么一圈数下来,新款Studio Display可能的升级清单可就长了:120Hz高刷、HDR支持、更好的音响、雷雳5接口、mini-LED背光、A19系列新芯片,以及可能更大的32英寸6K屏幕。好家伙,这堆料程度,除了外观可能不会大变(苹果传统艺能),其他方面简直是全方位武装到牙齿。
最后,大家最关心的:啥时候能买到? 报告里说,苹果计划在2026年上半年发布这两款新显示器。掐指一算,现在的Studio Display还是2022年3月跟初代Mac Studio一起出生的,这都四年过去了,也确实该更新了。而且上个月,已经有一款新的苹果显示器悄悄出现在了监管数据库里,这通常就是产品上市前的最后几步。所以,各位持币观望的老铁,可以准备好钱包了,这次升级,感觉真的箭在弦上。是等等党的大胜利,还是等等党的下一轮纠结,就看苹果最终怎么定价了。
