查看: 61|回复: 2
冬季 磷酸铁锂电池限温加热电路
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护板原设置0V禁止充电,保守起见我改成5V了,北方太冷了是不能充电的,即使放电太冷了骑行也没劲,所以我利用电压检测芯片【典型消耗电流居然只有1uA】做了个加热限温电路,实际没几个元件,
铁塔电池缠了七八圈伴热带,冬天插上电源就开启加热,按电路参数,温度达到20°左右时就停止加热,下降至18度时重新开启加热,热敏电阻贴在铁塔电池外壳上,我实际用的热敏电阻B值不是3950的,实际蓝牙显示温度到19°就不向上升了,,,
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 22:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
