查看: 474|回复: 6
[其他] 20251021-1025卖几个电子管+小红袍电阻
发表于 2026-3-6 21:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251021 周二  晴天
    早7点起,出去买主食,煎饼5¥,烧饼10¥。
    长豆角,元豆角,西红柿,黄瓜,韭菜,共34¥
    实际上是33.9¥,我扫码微信付款,觉得平常人家也不容易,给34吧,
    所以付款的时候给了34,那老太太也不占便宜。给了两根芫荽。塞进袋子里。
    回来吃饭,用煎饼卷着几天前晚上买的果子,熥软了,卷了一下,加点面酱和葱花。就够了。
    来门市,无活,瞎玩,将小音箱后边那三节充电电池取出来,挨个测量,
    果然,一个电池内阻超过2欧了,难怪顶不住,另外的一个36,一个140多,
    又找来个老宋给的这种绿的利用品的5号充电电池,兑进电去,
    焊上正极头,刮刮弹簧,然后开始装回去,果然,立竿见影,
    又恢复了维持机器工作的效果。2025年10月21日11:29:14
    中午回家2025年10月21日12:30:39
    下午1点半睡到不到3点,给家里修暖气的水路漏水的人来,
    我赶紧上班来,还是无活,继续玩,
    今天,唯一的进项就是我那咸鱼卖出的LG500的手机,
    到了日子,自动确认了,收回50-0.3-5.4=44.3¥。
    刚刚兑不了早起买菜和主食花的钱。
    现在还有一个,就是那最后一个买空调控制盒的那35,
    那小子是个穷-B,买回去是为了试试,很可能会退。
    尽管我做了很多记号,但是也许还有别的地方有毛病,
    毕竟那旧货,谁也说不清有没有毛病,要是退货,两人都损失个运费。
    反正今天他收到了,还有2天多时间试机,希望不退吧。2025年10月21日16:40:30
    天黑归2025年10月21日18:45:29
20251022 周三 多云阴
    早6点14起来做饭,太冷了,19度了,想眯着被窝里不出来,
    后来炒菜,吃饭,上班,一上午没活,倒是先后送来三个快递,
    一是2个R11的手机壳,好像是3.8¥吧。
    一个是买的蟑螂药,本来印象里说是5个的,怎么给了10个6.38¥
    (可能是看快抖上有人卖5个的,从淘特上找,给10个,所以从这边买的。)
    倒是沉甸甸的。后来又送来一箱子,是900G一包的细挂面,3包14.4¥。
    上午发现咸鱼上有个在校学生买几个电子管,
    分别是6n1,6N2,6p13p,6H2和欧洲管PCL8x的各一,加俩6K4管子,共52包邮
    (本来算的是49包邮,他因为迟迟见不到我理他,就直接先拍了个30的,再拍了个22的,
    这俩凑了52,又追加了一个6H2。
    我中午回家,下午来之前去车库找出来,安排,测试,装瓶,装盒,装箱,多层保护,
    用二甲双胍的药瓶装小管子。6P13是带纸盒的,6H2用一个小瓶子装的,
    再放入上次买那种小猕猴桃的泡沫盒子,再套进那发俩饮料的纸箱子里,这样就安全多了,
    又送了2个7脚,2个9脚,一个8脚的管座,给他试机用。也算够意思了。
    安排发货,很快快递来取件,花5.4¥。发走了。
    上午本来想修那6USB口的充电板子的,后来没成功,就算了,
    因为310V短路,电解直接并联在线圈上,所以通电就短路,
    所以拆变压器拆坏了,只好作罢,拆掉相关件,打算配个5V电源做个多口充电器算了。
    好在每路都有可逆保险。2025年10月22日16:38:07
    后来有个在旭景城住的景县还是武邑的女的,经常找我修东西的,
    又来修电水壶,这次是开关坏,拆了半天,检查耦合器没事,
    又装上换开关,总算没事了,做开了跳闸了交货,收15¥¥。
    今天就一个活儿。2025年10月22日18:10:27
20251023 周四 晴天
    早 7点起,吃饭上班,无活,玩,继续压缩视频,
    来个男的修玻璃健康壶,不过电,结果拆了半天还是壶的加热体坏,白忙活。打发走。
    中午回家,2025年10月23日12:27:56
    吃昨天到的那900G的面。
    下午3点来还是没人来,继续玩,又白折腾一天。2025年10月23日18:33:46
20251024 周五 晴天
    早7点还不到起,吃饭上班,来了一上午无活,没事琢磨做个小手电,
    用一个儿童口香糖透明盒子那种滑盖抽拉的,加上一个280MAH的细长口香糖锂电池,
    一个3.7VCOB灯板,这个送3.7V电流3.2A不止,
    所以,最终串联个2欧电阻,电流0.5A,照度不低就这样了,
    然后开槽按充电板子,最小的充电板子主芯片是SO81B。充电电流0.5A。
    只有5号电池直径那么最宽,前后窄,可以塞在盒子下面那个槽口里边,
    后边有依托和固定。还是很不错,因为找东西和加工费时间,所以最终弄完也11点多了。
    今天没活儿,所以就这么折腾,将充电板和电池链接,再甩线到灯片上,
    用个干簧管控制,盒子内部按个圆片的小磁石,确保往前推盒子盖,
    打开灯,往回收回盖,灭灯,很不错。很成功。中午回家,还是做的热面汤。
    2025年10月24日12:25:45
    回家吃饭的时候1点多点,那上个月29号修电磁炉的那位,又打电话问我什么时候来,
    他修电磁炉,前些天说从车库找出一把红色电阻问我有用不,
    我说没什么大用,他说那就扔了,白给我,还不要啊,
    最终,我要了,说什么时候他来拿来就是了。
    结果这次果然拿来了,给我。
    然后修电磁炉,又是因为进蟑螂,他看见大蟑螂进去了,就从风扇那里吹,
    结果开机烧水,直接炸鸡,是苏泊尔的。
    拆开看,果然大小十来个蟑螂,这次借着强力风机吹和清扫,总算都消灭在外边了。
    进来换大管子和保险,最后又搭个好插头,给换上,试机正常,
    电流7.5A以上,很快就开了。成功修复。收50¥打发走。这是今天唯一的活儿。
    今天,那买我清华同方空调控制盒的哥们,日子到了自动确认,
    我给与好评,收回来35-0.21=34.79-5.4=29.39¥
    后来就是玩,一下午没事。2025年10月24日18:31:24
    理发7¥回家2025年10月24日19:02:59
20251025 周六 晴天
    早6点办做饭,7 点起来。后来吃饭,上班,路上买烧饼10¥。
    一上午没活儿,玩,手机视频改名,后来民哥来,给他娘修遥控,擦了不管用,
    实测有发射声音,但是不见光,最后换个发射管,搞定,修复,
    后来11点半来取。跟他客气一句免单了又。2025年10月25日11:50:58
    刚刚12点,那买电子管的哥们确认好评,收回来2份
    一个是22-0.13=21.87¥一个是30-0.18=29.82¥
    两笔扣费后的钱21.87+29.82=51.69¥-5.4¥运费=46.29¥
    到手就这么多。2025年10月25日12:08:51
    2点有个普通话特别标准的柔声女子的声音打电话,修恒温壶,
    也不知道是电视台的,还是教师或者卖贾药的?
    赶紧来,来了修壶,发现不加热,可以操作,
    于是,查底座的五环座,发现一个触片低,用锥子一拨拉,竟然断,
    于是,开始拆,果然,掉在里边了,手里的成品跟这个不一样,大一圈,
    没法子,换不成,最后只好拆新的底座上一个铜片,代替那个坏的,正好,可以用,
    换完就好了,又搭俩螺丝换掉一个人三角螺丝和一个锈了被钻掉的螺丝,最后收15¥,
    她问还修锅不,我说小家电,厨电都修,
    她说回去还有个电锅呢,找出来修,我说行,走了。
    一下午又昏蒙蒙的,继续玩。2025年10月25日16:48:18
    又将之前电焊小伙给的那个夜市灯的电池换掉,
    换成一个蓝色皮的聚合物电池,1916MAH的,加个保护板就能用了,
     之前的电池几乎放到0了,赶紧充电,好像电流还可以,希望不会影像寿命。
    2025年10月25日18:11:00
发表于 2026-3-6 21:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 22:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 08:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 09:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 09:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 09:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 15:52:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 01:49 , Processed in 1.154402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
