查看: 74|回复: 1
[科技] 巴西硬核玩家拿入门卡骗过老黄,RTX 5070 Ti显存飙到36Gbps,官方锁频成摆设
发表于 前天 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位蹲在数码圈里等着看新活儿的兄弟们,你们猜怎么着?就在这个平平无奇的周末,我刷到一条消息,差点没把我手里的鸭肉粥给惊洒了。就那个以“物理外挂”和“硬核改装”闻名江湖的巴西超频团队——Teclab,他们又整了个狠活儿。这回枪口对准的,可不是什么老古董,而是英伟达刚刚捂热乎的RTX 50系显卡。他们干了一件很多玩家想都不敢想的事儿:把老黄亲手焊在RTX 50系列显卡上的显存频率锁,给撬了。
对,你没听错,就是撬了。而且用的还不是什么实验室里的天顶星科技,就是一张市面上能买到的、最入门的影驰(GALAX)RTX 5070 Ti 1-Click OC​ 显卡。结果呢?这张卡的原装GDDR7显存,本来官方标称速度大概在28-30 Gbps,硬是被他们“骗”到了超过36 Gbps的速度上跑了起来。这感觉就像是,你买了一台厂家说最高时速180公里的家用车,结果有个大神过来捣鼓了几下行车电脑,告诉你:“兄弟,这车其实能飙到230,厂家给你软件锁了,现在我把它解开了。”
我知道你肯定一堆问号:他们怎么做到的?这操作安全吗?对咱们普通玩家有啥意义?别急,我这就把这事儿的前因后果,掰开了、揉碎了,跟你唠个明明白白。这事儿信息量可不小,咱们慢慢往下盘。
首先,咱得知道这Teclab到底是何方神圣。这么说吧,在超频和显卡改装这个极度硬核的小圈子里,这帮来自巴西的老哥,那就是“战神”一般的存在。他们干的很多事儿,在咱们看来就跟科幻片似的。远的不说,就说几年前,他们是全球第一个给英伟达GTX 10系列显卡“换脑”(更换更高容量显存)​ 的团队。这次对RTX 50系下手,对他们来说,可能就跟周末在家拆个乐高一样,属于常规操作了。
那这次他们到底动了哪块奶酪?咱得从RTX 50系显卡的一个“枷锁”说起。根据海外科技媒体Wccftech的报道,英伟达这次在新的RTX 50系显卡上,对GDDR7显存的超频能力,下了一道挺死的“紧箍咒”。目前所有市面上的超频软件,比如咱们熟悉的微星小飞机(MSI Afterburner)之类的,能给显存频率往上拉的幅度,最高都被限制在了+3000 MHz。到这个数,软件滑块就到底了,你再加不上去了。这是英伟达在驱动和固件层面设的硬性限制,说白了,就是不想让你瞎折腾。
那以前的改装大神们怎么突破这种限制呢?通常有两种野路子:第一种是“换心脏”,也就是直接把显卡上原装的显存芯片给焊下来,换上出厂频率就更高的芯片。这活儿需要极其精密的BGA焊接手艺,一般人玩不转。第二种是“改代码”,就是去修改显卡BIOS或者相关的底层Hex代码,以前Teclab也这么干过。但这次,他们玩出了第三种,也是更“狡猾”的一招。
根据Teclab团队里一位叫Burti_TecLab的大神自述,他们这次用的方法,可以称之为“逻辑欺骗”或者“程序级戏法”。他们并没有去动硬件,也没有去粗暴地破解BIOS锁。而是用一种更底层的方式,“忽悠”了显卡的时钟管理模块。
我试着用人话解释一下这个原理:你可以把显卡的GPU核心和显存,想象成两个在工厂流水线上干活的工人。工厂经理(英伟达的驱动和固件)给他们每人发了一块电子表,并且规定:“你,GPU,今天必须按照表上显示的2.8GHz节奏干活;你,显存,必须按28Gbps的节奏来。” 这个表的时间是经理统一校准、并且锁死的,工人自己调不了。
而Teclab的做法呢,好比是偷偷潜入了给这两个工人“发放和校准电子表”的初始程序环节。他们在这个最开始的环节做了手脚,让程序在给工人“对表”的时候,故意把表的时间报慢了。比如,实际上GPU已经跑到3.3GHz了,但程序告诉管理系统:“别担心,他现在只跑了3.1GHz,完全在安全范围内。” 对显存也是同样的操作。这样一来,工厂经理看到的数据一切正常,没有触发任何警报和限制,但实际上,两个工人早就已经用“打了鸡血”的速度在疯狂输出了。
是不是有种“瞒天过海”的感觉?这就叫在逻辑层面“骗”过了显卡的自我监控系统。
光有理论不行,咱得看实际效果。Teclab用一张最基础的影驰RTX 5070 Ti做了三组测试,跑的是那个考验显卡综合性能的“Unigine Superposition” benchmark:
第一组,基础状态:只解除了显卡的功耗墙,核心和显存频率一点没超。得分:9922分。这是这张卡的“素颜”实力。
第二组,常规超频:用软件手动拉频率,GPU核心拉了500MHz,显存顶着老黄的限制拉了+3000 MHz。得分:11722分。这是正常超频玩家在软件限制下能摸到的天花板。
第三组,魔法开启:启用他们那个“逻辑欺骗”的修改,GPU核心只小幅拉了330MHz,但显存频率被“骗”到了36 Gbps以上(实际等效频率超过18000 MHz)。得分:11993分!
这个结果就非常有意思了。首先,得分最高,证明了“欺骗”是真实有效的,性能确实更强了。其次,也是最骚的一点,在跑这第三组测试的时候,电脑上所有的监控软件,包括GPU-Z,显示的数据都是“假的”!软件里看到GPU频率降到了3.1-3.2 GHz,显存速度显示的还是官方原始的28 Gbps。但实际的跑分结果却比第二组手动超频还高。这就像是你手机上的速度表显示你正在以60公里时速开车,但实际上你的车已经嗖一下跑到100公里了,只是表盘指针没动而已。Teclab自己后来证实,当时显存的实际运行速度确实突破了36 Gbps。
听到这儿,你是不是有点心潮澎湃,觉得“技术狂飙”的时刻到了?别急,咱得冷静下来,唠唠这事儿背后的门道和现实。
首先,36 Gbps这个数字是什么概念?​ 目前RTX 50系显卡用的GDDR7显存芯片,官方标称速度主要是28 Gbps,高端的RTX 5080据说用到了30 Gbps。36 Gbps,这比当前最高标称值还高了足足20%!而且你要知道,根据行业消息,三星、美光这些存储巨头正在研发的下一代GDDR7显存,目标速率也正是36 Gbps,而且预计得到今年年底甚至2027年才会量产。等于说,Teclab用现在的“旧”芯片,通过逆天的改装,提前跑出了下一代显存的理论速度。这就相当吓人了,说明现在这批显存芯片的物理潜力,可能被英伟达出于稳定、功耗、良品率等综合考虑,给“封印”了一大截。
但是!(重点来了)这种操作,跟咱们普通玩家可以说半毛钱关系都没有。这完完全全是极限超频领域顶尖高手的“炫技”行为。它需要极其深厚的硬件工程功底,要对显卡的PCB设计、供电模块、信号完整性有近乎变态的理解。更关键的是,这种“欺骗”时钟管理器的操作,风险是巨大的。它绕过了显卡内置的诸多保护机制,电压、电流、温度的控制可能都处于一种“盲操”状态。轻则驱动崩溃、画面花屏,重则芯片因为瞬间电流或热量过高而直接物理损坏,也就是咱们常说的“冒烟挂掉”。这根本不是“下载个软件,点一下按钮”就能完成的事,这是真正的硬核改装,是刀尖上跳舞。
所以,Teclab这个演示,更大的意义在于“展示可能性”和“技术探索”。它向所有硬件爱好者展示了RTX 50系显卡GDDR7显存的巨大超频潜力,也再次证明了在顶尖改装者面前,软件层的限制并非铜墙铁壁。同时,这也是对英伟达“锁频”策略的一次巧妙破解展示。
最后,还有个彩蛋。根据报道,Teclab这伙人还没玩够。他们预告了下一个更疯狂的目标:要用影驰的顶级非公卡——RTX 5070 Ti HOF(名人堂)​ 来挑战更高的记录。名人堂系列本身就是为超频而生的怪物,供电、散热都堆料到极致。用上那张卡,再加上这手“逻辑欺骗”的魔法,天知道他们能把频率和性能推到什么恐怖的高度。反正我是搬好小板凳,准备好瓜子饮料,就等着看他们的下一期视频了。这玩意儿,比看科幻大片可带劲多了。
发表于 昨天 09:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-10 02:07 , Processed in 0.280801 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
