查看: 805|回复: 15
[电源] 拆修DEVON电源转换器5915,顺便简单分析一下
发表于 2026-3-9 11:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时正好赶上5120-Li换代,买马刀锯送的,结果到手就挂了,然后联系客服补发,后边补发也没用几下,于是怀疑设计有问题,拆修总结后,跟大家分享一下。
铭牌如图:
与其他电动工具拆解方式相似,去除锁扣,拧开三颗螺丝,撕开一半标签即可打开外壳,如下图:
PCB正面是英飞凌MB95F012KPFT MCU和HT7550 5V LDO,LDO负责给MCU、背面的运放等供电,如下图:
PCB背面是MP1493 3A DC-DC转换器,大概率负责5V的降压输出,还有一颗LM358,结合旁边的0.1Ω检流电阻分析,应该是负责电压电流的比较控制,结合未安装的ntc,本来应该也有温度控制,如下图:
损坏原因是红色电源线旁边的0603的一次性贴片陶瓷保险,网上几块钱买了十个2A PTC自恢复保险进行替换,实测冷态阻值11mΩ多点。焊接之后测试,12V取电口2.2A输出时,输出电压8V附近,2A时基本只有防倒灌二极管的压降,符合预期,维修成功,装壳收工。
总体来说这玩意用料还可以,但一次性保险纯属设计败笔,而且保险的最大电流值选取的太低,可能是1.2A的,本来可以用单片机/运放控制过流关断,结果变成一次性产品,估计这也是免费送的原因吧。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-3-9 17:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 17:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 20:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 20:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 23:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 07:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 09:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 11:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 11:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 13:44:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 23:16 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
