查看: 168|回复: 35
[其他] 丙午马年开年的第一波羊毛和玩具,船新的,欢迎来瞅瞅(图很多啊)
发表于 昨天 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
马年收到的第一波羊毛和玩具,拿出来晒一晒,以飨坛友们
下面这一大堆是立创商城3月份会员日活动买回来的羊毛,下面逐个晒晒,感谢坛友@猪小呆 提前发帖提醒立创商城的会员日
维修佬的焊锡丝薅了三卷,这东西就是消耗品,经常补补库存没毛病
买的都是0.6mm的,单卷全重40g(包括卷轴)
下面这堆儿是一套比较完整的安规电容,都是常用的型号,自己手里的安规电容七七八八的也快消耗没了,趁着这次立创商城的会员日一次补齐库存
下面这堆儿都是Type-C的母座
这次特意买了这超长的C口母座,拿来给塑料外壳烫C孔(用K头烙铁)很合适,这回用了品牌的满减券几乎等于没花钱
还有这种卧式直插的6P母座,平时最常用的型号
另外还买了下面这种立式贴片的6P母座
这种也是比较常用的,囤一点没毛病
下面是60个4056,带防反接保护的,用完品牌满减券之后实付好像是1块多,拿来给以前买的老式充电模块替换一下上面的垃圾4056
下面这个是用来代替DW01的保护IC,也是用来品牌满减券,一块多到手,100个还是120个,记不太清了
型号是萨科微的SL8261D-G3JE,保护IC的放电截止电压是3.0V,常见的DW01是2.4V截止,太低了,拿这个替换一下,对锂电池会非常友好
下面这个是预埋铜柱和螺丝套装
规格是M3x5.56的
下面这个也是预埋螺母和螺丝套装
规格是M2x5.56的,这种预埋螺母在DIY的时候有用处,那烙铁把螺母烫进塑料壳里,就会多出来一个可以拧螺丝的地方了
下面这堆儿是18650和26650电池槽,也是用的品牌满减券,每种都是实付1块多,本来也想买21700的,但这个品牌的库存里的21700电池槽都是贴片的,而且贼啦贵,这次就没买
电池槽买的都是插针式的
对比一下26650的电池槽,上面是立创商城的,下面的是在拼多多2块钱一个买的,拼多多的壁厚比立创商城的厚一些,但韧性还是立创商城的好
背面也能看出来拼多多的电池槽壁厚比较厚
立创商城的弹片比较硬,拼多多的弹片相对软一点
下面这堆儿都是贴片的功率电感,要说这立创商城发货的时候是真的小心,每种电感都拿泡泡袋裹成一个卷再套上自封袋,弄得这些电感变成好大的一堆(参见第一张图)
功率电感买的是4x4mm的,从1uH~100uH都有买
下面这个是法拉电容
这款是3V10F的
下面这个也是法拉电容
规格是3V20F的
下面这堆儿是固态电容,趁着立创商城会员日有品牌满减券,多买一点
这次买的固态电容都是大容量的,1500uF、2200uF和3300uF这样的。这种大容量的固态电容无论是在淘宝还是在拼多多,卖得都挺贵的,这回立创商城有券,就多买一点
上面的都是立创商城的羊毛,下面的这些都是自己春节到现在这段时间买的玩具了
在拼多多买的Type-C母座,4块钱40个
背面有下拉电阻,可以支持CC线+PD头,不带充电IC,纯供电的
下面这个也是在拼多多买的Type-C母座,纯供电的。4块钱15个,这个有点略贵,但它的尺寸非常小,短款的母座+非常小的PCBA板,适合用在极致逼仄的空间里改造C口
背面也有下拉电阻,支持CC线+PD头
母座非常短,可能是C口母座里最短的款式了吧
下面这个是是在拼多多买的14500保护板,其实18650、21700和26650也能用,10块钱30个
保护板的背面
保护IC和MOS分别是G3JG和8205A,G3JG的过放保护电压是3.0V,可以很好的保护锂电池不至于过放
下面这包是用88VIP红包买的固态电容,每天两块钱的红包,慢慢攒出来这一大包固态电容
这包电容的耐压是16V的,容量从47uF~3300uF都有,大部分型号的用完88VIP红包之后,也就几毛或者1块钱多点,一份有10只,容量大点的一份是5只,像3300uF这种的就比较贵,2只一份,要将近2块钱。这批固态电容到手后用电桥测试了一下,100Khz下的ESR基本上都在15~20毫欧左右,一致性可以
下面这个USB3.0 HUB是在拼多多买的,品牌SANZANG,到手6块钱,之前买过他家A口的USB 3.0 HUB,也发过帖子
型号是RL4U-C3
这回的接口是Type-C的,上回的是A口的
母座触点5+4,没问题
HUB的背面
因为主板的原生C口在机箱后面,不方便插,所以这里就用了一个USB3.0的A公转C母转接头来转接一下
外壳没有螺丝,翘片直接开壳
背面也没有太多东西,主控、晶振和电容
HUB的主控用的是沛睿微的RM1211
板子的正面
U盘测速和之前买的A口的HUB速度基本上一致,6块钱一个,不亏
下面这个在拼多多买的宝塔钻,本来想买一支,但一支要2块多,三支只要4块钱,于是就买了三支
其实最想买的是中间的那支,从M3到M12,1mm阶梯递增的,既然3支只要四块钱,那就一起买了吧
下面这个是在拼多多买的小米温湿度计2,到手12块钱吧,我之前也在淘宝买过这个温湿度计,印象里是接近20块钱一个
主机、说明书和双面背胶
温湿度计的型号和ID
和手里之前买的温湿度计放在一起对比一下,一致性很好,左边的因为经常晒太阳晒得有点发黄了
下面这个是在拼多多买的Type-C充电母座,带螺纹安装的版本,最大充电电流1A(里面有个4056)
充电红灯,充满(空载)绿灯
这个充电母座一份10只只要5块钱,这东西正常的价格应该是在2~3块钱包邮一只,明显是卖家那边价格设置的有问题,然后我就买了一大包。下单之后没过多久,卖家那边可能是发现有问题了,价格很快就改回去了,不过卖家没耍赖,按订单数量正常发了货
拼多多买的打印纸,一包500张,70g,4块钱包邮到家。对于有打印机的人来说,打印纸也算是刚需的消耗品了,4块钱一包,划算
牌子是汇峰,没听说过
打印纸标称的是A4+70g+500张,但看这个包装的整体厚度比品牌的打印纸要薄一点,大约薄了5mm左右,估计是克数没有70g那么多。不过4块钱一大包还包邮到家,就不要电动自行车了
下面这个是在拼多多买的振华26650锂电池,标称容量7000mAh,到手15块钱一节
型号是SW26650-70HP,6.8Ah,那就是6800mAh了?
重量96g,接近2两了,拿在手里挺有分量
内阻12毫欧左右,卖家那边的资料说是可以3C/21A放电
下面用EBD-Mini测试一下电池的实际容量
放电按1.5A进行,经过快5个小时的漫长过程,电池实际容量是6940mAh,卖家没打诳语,容量符合标准,没虚标{:013:}。
丙午马年的第一波羊毛和玩具就晒到这里了,也祝坛友们在新的一年里,羊毛多多,玩具多多!
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 4家元 +122 收起 理由
迷人的你 + 32 謝謝分享
拆机专家123 + 30
aacyxjz + 30
moontree + 30 謝謝分享
发表于 昨天 17:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 昨天 18:11 | 显示全部楼层
发表于 昨天 18:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 昨天 18:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 昨天 18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 18:20 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 昨天 19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 昨天 19:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 昨天 19:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 19:19 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 昨天 19:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 昨天 19:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 19:34 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 昨天 20:09 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 昨天 20:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-3-10 04:34 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
