查看: 227|回复: 20
[其他] 20251203-1205收个破电脑
发表于 昨天 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251203 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了无活玩,改造个手电,
    用388MAH的旧18650配保护板装上,用220RC降压充电,刚试好,进来一位,
    是开着个四面露风的框架电三轮,那仪表盘上一个3档旋转开关,
    因为固定螺母松了,所以本身不能拧了,
    之前找了好几家,人家推说开关坏了,没有配件不管,
    结果我看看认为就是松了,拆下上面的钮,发现就是那种3X3的旋转开关,半轴的那种,
    只需要拧紧螺母,又点些指甲油防止倒扣,就完了,
    完事装上,一切正常,结果,就落个谢谢,
    唉,难怪都愿意换件呢,不换件真是老白干。2025年12月3日10:11:15
    后来没事,拆了个被咬得坑坑洼洼的一个铝壳聚合物锂电池,拆了点铜铝。
    11点开机,创作。
    院子里还没打扫呢,乱七八糟的,全是树枝子,腻歪啊,
    中午回家下午2点半来,无活继续玩,带来无线门铃,
    那接收部分的电池自己耗电殆尽,俩电池都是0.7V了,实测3V下电流0.4MA,
    如果是4.2V电池则0.8A,既然耗电大,那就充电吧,
    于是找来个蓝牙耳机的长条电池大概有280MAH吧。
    然后嫁接个4056带保护板的充电板。还行吧。希望这个能多坚持一阵。
    刚刚充满,开始测这个电池容量。希望能高兴。
    虽然说,蓝牙耳机的电池很便宜,像大概其这样尺寸的电池也就1.65-3¥之间。甚至达到6-7¥。
    正折腾呢,来个老太太,修个所谓新买的四灯锅,是多星口的,也就是乾卦,三横那种口。
    说是煮面条潟了,结果跳闸。找我解决。
    经过检查,三横口里边虽然有点残余的水渍,但是不严重,
    不过确实漏电厉害,20M档有数,比较小,所以断开跟锅电路的链接还是漏电,
    没法子,只能换了,咱没有这种座,所以只能换个普通的电木带线座,
    换下原来的座,又搭售根瓷头线,最后测好打发,收费20¥,这是今天唯一的进项。
    后来没事就玩,开机创作2025年12月3日17:31:40。
    那电池还差点就测完了,现在测出来330MAH了,不错。
    20251204 周四 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了无活,瞎玩,修当年在矿谈收的带段显的万能冲。
    电流很小,这个是里边的一个8050断路,更换后电流也就100MA,凑合玩吧。
    后来又将伦哥给的恒流源与他之前给的,我修好的灯条接上,原配的东西,很合适。
    再没事干,就开机创作2025年12月4日11:00:05
    中午回家,2025年12月4日12:30:31下午2点半来,还是没事干。
    后来,咸鱼上有个小伙子之前联系修录音机,今天还真找来了,
    是个熊猫2200录音机,后期出的,TA7668录放,加TA7270功放,
    看意思就是嫌背景噪音比较高,高频噪音比较讨厌,于是放下修,
    经过我检查,发现这机器,连电机跟机芯链接的架子,都舍不得用金属了,都是黑塑料的。
    于是,用铜丝将俩电机和机芯,机芯和机芯都接到一起,构成一个地,但是作用不大。
    后来,又想给7668上下加屏蔽罩,没用,最终只能想到用接地,
    反正有点效果,但是也可能相反效果,反正挺腻歪,
    后来跟他联系,建议改3芯电源线的,妥善接地试试,又担心人家不乐意。
    所以,只能试试看,后来加他V,聊半天,也做不了主,
    好像给给别人修的,最终约明天继续折腾。不了了之。2025年12月4日17:56:52
    实际上,这机器毛病多了,本身还不能录音,抹音不干净等等,都是毛病。
    唉。麻烦。真要是修,麻烦大了。
20251205 周五 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了无活,继续折腾那收录机,
    研究半天,鉴于这抹音不良,录音不上的问题,我拆下机芯,看磁头,
    交流抹音6.9不到7欧,录放220欧左右都正常啊,焊的也很好没问题,
    于是,开始查它们的振荡器,也起震啊,幅度很高呢,
    200V档,中间抹音这边能到137V,也算正常,
    于是,就查两个偏磁的电位器,100K三个头都不通了,
    于是,接上个56k电阻代替,果然问题解决,修复成功,立竿见影,
    声音好听多了,又没事继续玩,但是再也找不到其他问题,
    对方要求有收音机,但是楼里没有收音机,不可能收到台,再后来只好改造,
    安装个三爪插座,好配三爪插头,安好准备粘接,固定,
    来个老头好像收破烂的或者扫街的,问我要电脑不,我出去看看,
    是个顶星的主板f-n78VM,配amd的adx2450ck23gm的CPU,2G的2代内存,320g蓝盘西数
    (这个当时看不到)带个光驱DVD,一个杂牌所谓400W电源,就这些,
    我说上次收了个电脑带全套才给了50,这个我没好意思少给,就给了40,
    结果到手打发走他,我发现上当了,CPU座被掰掉一个固定爪,风扇不能固定了,
    再就是硬盘不是我想的500G,而是320G的,
    这板子咸鱼上卖就一个,35包邮,这硬盘估计最多20包邮,
    所以真没什么价值,给多了,而且,电源的插座也没上螺丝,估计电源也拆过,
    螺丝就一个拧在后盖上,暂时占用电脑显示器还不能给它测试,
    通电光驱一个劲嘎吱不停,闹不好没好东西,心里真很不安,又白扔钱了。
    难怪老头得了钱还说呢,拆破烂就能卖20,还不如倒给你(指的我)呢,
    还说从我这里修过个电推子什么的,反正我记不清了。2025年12月5日12:24:50。
    好在320G硬盘在机器上测试一多半了,还是没坏道,
    一直很快大部分都是3MS内,两千多个10MS内,30多个50ms内。
    中午回家2025年12月5日12:32:32
    下午2点半来,还是无活玩,先测320G硬盘,已经过了,整体还行,
    同时,录音机开始对录磁带,确实已经可以录了,
    正弄着,琴师申某打电话问我在不,修个音箱,
    不久,他带着一老头一女人,来这里,搬来他自己DIY的音箱和上次花五六百买的那块板子,
    果然烧了,接220特别电流大,差点烧了变压器。
    他们撺掇我修,我说最好找卖家换或者修,
    他们非让我拆开看看,我拆开看了,就是一个电源负责充电兼供电,也负责逆变,
    12V变双电压,现在就逆变似乎工作,其实本身还是不正常,根本看着不过电。
    我不想管这问题,只好让他找卖家换或者修。
    后来转录完一盘磁带后,然后开始拆电脑的电源,
    也是假的PFC,两根线焊在一起,有没有都行。
    大量的清理黑色的土,然后重新组装,配俩拧插座的螺丝,测试各输出都正常,OK。
    2025年12月5日17:30:25
发表于 昨天 21:20 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:33 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:58 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:21 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:24 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:39 | 显示全部楼层
发表于 18 小时前 | 显示全部楼层
发表于 12 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-12 18:12 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
