查看: 738|回复: 35
[音响] 拆修前段时间从美女那离收来的假现代多媒体音箱
发表于 2026-3-14 21:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上回书不是说,在美女哪儿不是收了一套Dell小电脑吗?上期给大家看了电脑和显示器键盘等,并且试机电脑正常。但是在测试音箱的时候发现,音箱在播放中调节音量电位器和低音电位器和高音电位器会出现磕l啦磕啦的声音。这是所有传统音频功放在使用多年以后都会出现的问题。为了早日把这套电脑和音响买了,那就要尽快把这套音箱修好,于是就有了今天的帖子。因为 维修这种故障没有什么难度,所以维修过程就不详述了。下面就进入看图说话模式
就是这个音响,当时在现场的时候,发现这么大的屏幕,玩还以为是那种vfd屏幕呢,心想这大屏幕多媒体音响还是第一次见,再一看还有SD卡和USB接口,心想是不是还有蓝牙功能呢,于是就当时又补了随身的零钱给了那个美女
USB和SD卡播放区域细节展示
不知道当年的这种音响为什么都要带话筒功能,明明自身在卡拉OK这块儿没有投入多少,偏偏厂家还爱搞这些附加功能,且又不愿投入多少钱
他娘的,拆开一看,原来所谓的大屏里面,竟然是几十年的老技术,用LED灯珠来展示多彩炫目的玻璃瓶,真他娘的继承了当年燕舞录音机的那一套。打开看到这一幕的时候,老夫倍感失望
准备更换电位器,老夫的性格,要换就全部换新,省的有些买了之后又因为某些功能没有或者无法操作二次又来维修
这是更换完全部电位器的样子,请原谅下面两个比上面两个电位器短,因为手头长柄电位器只有两个了,只好用短柄电位器弥补了
电位器调节板子很简单,个人觉得这种电路应该是最经济的那种
维修完电位器,顺便把MP3不放清单按键部分也更换了,当时在测试的时候发现,这几个按键也不太好用,今天顺便也更换了。
开始测试,那几个LED彩色灯珠会随着音量大小闪烁,音量越大,那些闪烁的灯珠就亮的越多
这是背面的功放部分,这是背面
功放板看着挺大,这一点比早期的漫步者功放板还大
本机的30瓦电源变压器
该机总共用了4枚TDA2030A功放块,其中左右声道各一支,低音部分用了两枚
本机也是这些年第一次拆修,拆的时候,原机的易碎贴还在,易碎贴上的日期说明该音响已经安全无故障运行了十几年了
典型的RCA接口输入和输出
低音扬声器目测最少直径100毫米,但是这种设计方案不太好,时间长了,容易导致外置的低音扬声器老化,还是漫步者那种方案可以,将低音扬声器内置机子里还是正确的
参与人数 3家元 +53 收起 理由
不长叶子的树 + 20 建议图片分辨率大点
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2026-3-14 21:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 21:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 22:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 22:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 22:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 22:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 23:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 23:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 23:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 03:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 06:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 08:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 08:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 08:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 09:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 09:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 09:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 10:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 10:48:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 01:29 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
